Stary 20-03-2021, 08:50   #5261
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo MK5. Czy też tak macie/mieliście?
1. Wycieraczki - temat omawiany , ten typ tak ma.
2. Audio - wiadomo kaszana , ale po wymianie głośników i wyciszeniu drzwi to już lepiej gra.
3.Problemy z Android Auto. Obstawiam na problem z kablem. JA dopiero za 3 razem trafiłem na bezproblemowy kabelek USB.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 21:47   #5262
leshqo
Avatar leshqo
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 38
Napisał leshqo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Samochód po kilku dniach w domu zostawiłem w garażu nie zaryglowany na 1,5 dnia. W sensie zamknięty, ale nie zamknięty kluczykiem. Następnego dnia rano jedyne co mogłem zrobić to wziąć kable i odpalać na kable. W serwisie zrobili reset kompa, powtórki nie miałem, ale znalazłem chyba przyczynę. Siedząc dziś w w nocy w garażu po zgaszeniu wszystkiego zauważyłem że 2 lampki w schowku nigdy nie gasną. Samochód zamknięty, zaryglowany/zamknięty lub nie, wszystko zgaszone, a w schowku się świeci. Do czasu kolejnej wizyty w serwisie wyjąłem i odłączyłem lampki
Odnośnie powyższego udało mi się coś wyjaśnić.
Nie mam w schowku podpiętego włącznika. Tzn, jest on na prowadnicy, ale nie ma przeznaczonej dla niego wiązki. Są dwie lampki do których idzie przewód wprost od wtyczki i to wszystko
1. Wtyczka zasilania
2. Nieużywany włącznik
Czyli włącznik jest, ale nie jest wykorzystany. Poddałem się także testowi na cierpliwość i już wiem, że oświetlenie schowka jednak gaśnie ... po 10ciu minutach bez względu czy zostawię samochód zaryglowany, czy też nie.
Nie zmienia to faktu, że dziś rano znów spotkał mnie rozładowany akumulator ... i kable.
Jutro piszę do Forda oficjalną reklamację na to i na Synca z punktu pierwszego
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałbym, ale to samo dzieje się przy odsłuchu przez markowy pendrive.
Jest 10 rodzajów ludzi. Ci którzy rozumieją zapis binarny i ci którzy go nie rozumieją.
leshqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 22:08   #5263
sabaciontko
Postów: 1,847
Ale nośnik nie ma tu nic do rzeczy. Próbuj inne kable USB.
Stary 21-03-2021, 22:51   #5264
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Jak rozumiem to pendrive raczej nie potrzebuje kabla...
A ja miałem właśnie robić upgrade sync 3.0 do 3.4 ale chyba jednak się powstrzymam. Dzisiaj walczyłem z AA i problemem gluchych telefonów przychodzących. Wychodzące ok, a przychodzące cisza w słuchawce. Przy BT tego problemu nie było. Reset Sync rozwiązał problem, może też spróbuj?
Z tą blokadą dziwna sprawa, ja mam automat, co prawda PS, ale blokada kierownicy jest. Ja mam tzw półlifta, czyli nowy tył i stary przód, produkcja 02.2019 czyli ostatni miesiąc, od marca szły już polifty. Tyle że ja z premedytacją brałem przedlifta, jakoś nie miałem zaufania do A8, a jak się okazuje to po tym lifcie nie wszystko działa jak powinno.
Audio sony jest naprawdę dobre, tylko niestety nie można słuchać nic z tunera analogowego, dlatego korzystam z aplikacji Replaio Radio i słucham radia poprzez AA, jakość 10x lepsza, jest i bass i soprany, a dodatkowo ta aplikacja ma własny equalizer.
Wysłane z mojego SM-G780F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Fiesta Mk8 ST Line ; 21-03-2021 o 22:55
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 07:41   #5265
sabaciontko
Postów: 1,847
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem że chodzi o odtwarzanie z pendrive poprzez AA.
Stary 22-03-2021, 11:41   #5266
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Posiadam mondeo ze skrzynią A8 z 05.2019 - polift. Blokada kierownicy dziala. Odblokowuje się albo w momencie wsiadania albo w momencie wciskania uruchamiania silnika, nie pamiętam, ale mogę sprawdzić. Audio Sony w mojej ocenie gra OK z cyfrowych źródeł (DAB, USB, BT) radio fm to faktycznie słabizna. Akumulator do tej pory działa, ani razu nie odmówił posłuszeństwa, czasem nie dziala ASS, ale po dłuższej jeździe działa normalnie.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 23:09   #5267
leshqo
Avatar leshqo
Model: Mondeo MK5
Postów: 38
Auto odebrane. Okazuje się że problem z prądem to wina dodanego w dniu odbioru haka, a konkretnie modułu haka. to on przewala prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po jego wyjęciu wszystko wraca do normy. Tak więc poszedł na reklamację. Co ciekawe, na schematach Forda nie ma informacji, że obwód z którego uciekał prąd ma na sobie zasilanie haka. Gdybym nie wpadł na tę zależność i powiedział mógłbym jeszcze czekać (w innym salonie zakup, w innym serwisuję)
Co do Synca wgrali nowy soft do modułu transmisji danych ... zobaczymy
Stary 08-06-2021, 08:35   #5268
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Od miesiąca jestem posiadaczem MK5. Przyznam, że z racji wielu zajęć poznaję jego funkcje na bieżąco.
Pytanie co do prozaicznej czynności jak mycie na myjnie samoobsługowej. Mycie z kluczykiem w kieszeni (z przyzwyczajenia nie zostawiam kluczyka w kabinie) powoduje zamykanie i otwieranie. Nie dotykam w tym momencie klamek. Jedynie strumień wody.
Czy to keyless jest taki czuły, czy któreś z ustawień automatyczne zamykanie/automatyczne otwieranie i ponownie ryglowanie generuje takie działanie?
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 09:01   #5269
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Zostaw kluczyk w środku i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 09:06   #5270
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180 > 209
Postów: 70
Jest na zegarach opcja wyłączenia automatycznego składnia lusterek, ja tak robię.
Wyłączam umyje i odznaczam ponownie.
Argi-Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
