Stary 22-03-2021, 20:53   #5671
LaWąski
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-03-2021
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136 KM
Postów: 6
Kilka nowych faktów po naprowadzeniu w poszukiwaniach przez kolegę Mayaka (jeszcze raz wielkie dzięki za podesłaną instrukcję):
1. znalazłem jednego pajączka:8M5T-19A442-BA crosującego sygnał AUX. Po przetestowaniu sygnału AUX wygląda to tak:
- wypięcie pajączka z gniazda powoduje przerwanie sygnału z fabrycznego gniazda AUX
- po wpięciu go ponownie muzyka jest odtwarzana przez głośniki, przy próbie wykonania połączenia przez sparowany telefon sygnał AUX jest wyciszany przez moduł ale w głośnikach panuje cisza
- w kości modułu BT jest instalacja w pinach 37,38,19 jest też 5,6,23
Czy w związku z tym wymagana będzie przeróbka instalacji sygnału AUX?
2. Znalazłem też niepodpiętą szarą kostkę z ośmioma pinami, patrząc na kolorystykę od mikrofonu. W przekazanej instrukcji od kolegi Mayak jest informacja aby "złącza w nim trzeba było założyć zworki zamykając 4 styki parami w celu połączenia mikrofonu ze złączem modułu BT." Pytanie czy zworki trzeba założyć na wszystkich 4 parach czy tylko na dwóch pierwszych z lewej strony - bo to jest dla mnie niezrozumiałe? A może poszukać pajączka tylko 8M5T-19A442-AA (odpowiadający kostce)?
Czy taki manewr załatwi już sprawę Modułu BT w moim C-maxie? Czy to możliwe, że nie skrosowany mikrofon powoduje obustronny brak dźwięku? Logiczne jest, że rozmówca mnie nie słyszy ale że u mnie w głośnikach też jest cisza?
LaWąski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 07:25   #5672
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , moim skrymnym - aux powinien wchodzić Ci do modułu i z niego wychodzić do radia. Tak samo mikrofon.
Coś za mało kalbli masz we wtyczce. Powinieneś mieć zasilanie, masę, CAN (to już 4) mikrofon in oraz out (kolejne 4) i aux in oraz out (to jest 6) czyli w sumie 14 kabli.
A ja za to zapytam/poproszę z innej beczki: czy ktoś tak uprzejmy i zmierzył mi jaka powinna być długość wiązki pomiędzy radiem, a modułem? Sam dorabiam wiązkę, więc by się przydało wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS gdzie w C-maxach jest moduł fabrycznie zamontowany?
Zasada trzech 'F'? Peugeot 306 => Fiat Bravo => Fiat Marea => Ford Escort => Ford Focus
Albercik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 23:28   #5673
Morrisrsv
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-03-2021
Model: S-max
Domyślnie Radio z bluetooth.
Witam. W moim radiu jest bluetooth, ale łączy się z książką tel. A nie mogę połączyć się z multimediami. Chcę zamienić na oryginalne fordowskie takie z nawigacją i pytanie czy tam też mogą być niespodzianki z bluetoothem? Może macie jakieś inne pomysły? Smax 07
Morrisrsv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 23:49   #5674
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Radio z bluetooth.
Moduł BT jest zewnetrzny i w tym roczniku do BT Audio wiazka i moduł do wymiany.
Przeczytasz, zrozumiesz.
Stary 27-03-2021, 23:51   #5675
Postów: 18,049
Napisał Morrisrsv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Smax 07...
W Fordzie moduł bluetooth jest osobno, niezależny od radia.
W tym roczniku jest moduł mono, bez USB i bez możliwości odtwarzania audio po BT.
Aby można było odtwarzać audio po BT niezbędny jest moduł BT/VC z USB - wtedy z definicji jest on stereo.
Dla założenia takiego modułu do tego auta niezbędna będzie przeróbka instalacji.
Pomysł założenia NX DVD ma się do tego srednio - choć moduły BT/VC z USB i BT audio były obsługiwane w przedliftowym S-maxie jedynie przez NX DVD oraz późniejsze rocznikowo (połowa 2008 w górę) radia Sony.
Stary 28-03-2021, 00:11   #5676
Antej
Postów: 9,034
oraz FXy
Stary 28-03-2021, 12:49   #5677
FiestTi
Imię: Pan
Zarejestrowany: 25-03-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
hello friends
In my Fiesta I have 8m5t-19g488-am and I want to change with bluetooth with usb . The right product is 8M5T-19C112-AT ? The last letter can you please help what does it mean ?
FiestTi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2021, 20:50   #5678
jacobshhm
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Cześć wszystkim,
czytam od kilku dni ten wątek, po 200 stronach przeskoczyłem do końca.
Pomożecie?
Pacjent: Mondeo 12.2007 MK4
Radio: CD6000
Moduł BT: Jest MONO VC
Pytania:
1. Jaki moduł mono działa z BT streaming? Nie zależy mi na USB
2. Radio na wymianę na Sony: Czy może być? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie zależy mi na USB, chciałbym ominąć przerabiania na stereo. Chyba, że jest ktoś w Krakowie kto może pomóc przy piwku?
Pozdrawiam! Kuba
jacobshhm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2021, 21:38   #5679
Antej
Postów: 9,034
streaming wymaga stereo
stereo w tym Mk4 wymaga wymiany wiązki (albo pół-leniucha), koszty znaczenie wyższe niż "piwko"
radio dobre rocznikowo ale awaryjność napędu 6CD dla mnie nie do zaakceptowania
reszta opisana kilka postów wcześniej
Stary 28-03-2021, 22:07   #5680
jacobshhm
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Dziękuje za odpowiedz. Oczywiście rozumiem, ze koszt to nie jedno piwo, chodzi bardziej o okazje do jego wypicia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Które radio i moduł polecasz?
Jeżeli chodzi o przerobienie wiązki, jest ktoś do kogo można się zwrócić o pomoc?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
