Stary 28-02-2021, 23:17   #181
Bakupl
Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Domyślnie Odp: Lekkie wibracje na niskich obrotach i 3 biegu
Dzis zrobiłem test i przy dodawaniu gazu na biegu jałowym dudnienie i wibracje nadal występują? Ma ktoś jakiś pomysł ? Brzmi jakby była dziura w tłumiku...myślałem, ze to przegub wewnętrzny ale czy na jałowym w pozycji P i dodaniu gazu dudnienie nadal by występowało ?
Bakupl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 07:52   #182
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Walczę z tym już z rok.
Wymieniłem poduszki na zamienniki, na inne oryginały i nic.
Jedyny trop jaki jest to to, wszystko ustępuje po odłączeniu dolnej poduszki pod silnikiem od sanek, albo odłączenie sanek od nadwozia. Jakbyście do czegoś ciekawego doszli to podzielcie się proszę. Dodam tylko, że ja mam manual.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 08:58   #183
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Nie wiem jak jest to rozwiązane w dieslu w mondeo mk4, ale w mk3 za tego typu drgania odpowiedzialne były wyrobione tulejki chyba na rurze od dolotu (od przodu mniej więcej pod lewym reflektorem). .
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 10:59   #184
Bakupl
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
No wiec tak, powershift sprawdzony-działa poprawnie. Człowiek który robił skrzynie poradził żebym jeździł na trybie Sport bo wtedy auto wkręca się na większe obroty. I miał racje, wibracje występują na D na niskich obrotach, jakby ruszało się z wysokiego biegu l. Ogólnie to poradził żeby wyregulować poduszki silnika( broń Boże nie wymieniać chyba, ze na oem za miliony monet ). Może pomoc ale nie koniecznie l. W każdym rasie gdy suto jeździ na trybie S wibracje są prawie niewyczuwalne.
Stary 22-03-2021, 20:35   #185
flov01
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-02-2021
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 120kw
Postów: 8
Domyślnie Wibracje silnika 2.0 TDCI
Witam Wszystkich,
Posiadam mk4 2.0 TDCI 120kw, 2011 (lift). Samochód zakupiony w polskim salonie z oryginalnym przebiegiem. Użytkuję go od 1,5 roku i jestem bardzo zadowolony. Po raz kolejny postanowiłem wymienić olej (5W30) oraz filtr oleju, paliwa, powietrza. Ku mojemu zdziwieniu po odbiorze samochodu od mechanika zauważyłem bardzo niepokojące symptomy w działaniu silnika. W trakcie jazdy, kilkukrotnie silnik "przerwał", później były dziwne, dość głośne dźwięki (stukanie). A co najważniejsze, pojawiły się wibracje - przy 1500 obrotów silnik wpada w dziwne wibracje, odczuwalne nawet wewnątrz, na postoju na biegu jałowym czuć je bardzo wyraźnie, podczas jazdy tylko delikatnie. Po przejściu 1500 obrotów ciągnie już dobrze, choć czuję (albo mi się wydaje) spadek mocy i jakby nawet "turbodziura" - której wcześniej nie było. Pojechałem z reklamacją do mechanika, zarzeka się, że "nie miał co zepsuć, bo tylko wymienił olej i filtry". Komputer nie wyrzuca żadnego błędu. Inny mechanik stwierdził, że może to być dwumasa, inny zanegował bo sprzęgło działa bardzo dobrze, nic nie słychać. Dziwna sprawa, bo ewidentnie coś się stało, ciężko wierzyć, że nagle zdarzył się pech i nie ma to związku z feralnym mechanikiem... Napiszcie proszę co sądzicie, czy mieliście takie doświadczenia ? Z góry dziękuję za każdą radę i wskazówkę.
pozdrawiam,
Tomasz
flov01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 21:34   #186
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Wibracje silnika 2.0 TDCI
Powinno się kamerę zostawiać włączona skierowana na komorę silnika.
A może potrzebował wtrysków do swojego mondka z przebiegiem 380+????
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 23:11   #187
flov01
Imię: Tomasz
Model: MONDEO MK4
Postów: 8
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
...No właśnie na to samo wpadłem, przy tak dużej różnicy w pracy silnika "przed" i "po" nie widziałem innej opcji. Urządziłem mu małą awanturę i wszystko raz jeszcze przy mnie sprawdzał. Filtr paliwa dobrze zamontowany, nic nie cieknie, olej też w porządku. Mówił, że miał problem z odkręceniem filtra powietrza bo śruby zaśniedziałe, ale w końcu wymienił. Docisnąłem go, bo to kolega, ale na 99% nic nie podmienił. Jak jechaliśmy do drugiego mechanika to zasugerował, że za delikatnie jeżdżę i nie wkręcam na obroty, dlatego 2masa się rozwala. Poduchy niby w porządku. Nie wiem jak moc, podjadę na hamownię. Mam wrażenie, że wcześniej lepiej się wkręcał. Być może coś z kompresją nie tak...? Jestem umówiony na diagnostykę komputera, sprawdzimy w różnych warunkach. Przeczytałem cały wątek i widać, że problem trywialny nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A symptomy i uszkodzenia całkowicie różne - 2masa, poduszki silnika, wtryskiwacze, sonda/czujniki, nawet tłumik. Wszystko jest zrozumiałe, ale w tym przypadku, że coś akurat siadło w trakcie wymiany oliwy i filtrów? Nie chce mi się w to wierzyć. Coś musiał zruszyć. A tak dobrze chodził silnik, ehhh.
Stary 22-03-2021, 23:20   #188
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Zapytaj jak odpowietrzył układ, może kręcił na plaka i przytarł pompe
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 00:10   #189
flov01
Imię: Tomasz
Model: MONDEO MK4
Postów: 8
Nie wiem jak to robił, ale zapytam jeszcze. Mówił coś, że z odpowietrzaniem nie miał problemu... "Bo układ sam się odpowietrza" , czy coś takiego ? Że nie mógł zalać puszki paliwem, bo sam wkład się wymienia etc. Nie wiadomo czy w ogóle to robił. Oznaki w trakcie jazdy wskazywały, że w układzie jest powietrze bo motor nie chodził równo i miękko jak zawsze tylko jakoś inaczej i szarpnął kilka razy. Przez taką głupotę mógł zatrzeć pompę albo uszkodzić wtryskiwacze ? Dzięki wielkie za pomoc Panowie.
Stary 23-03-2021, 04:50   #190
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Nie ma opcji że się sam odpowietrzy, chyba że zalał puszkę po wymienie filtra
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
