Stary 22-03-2021, 20:01   #1
Tom.Dobro
Zarejestrowany: 22-03-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Domyślnie 2.0 145KM Zła mieszanka paliwowo powietrzna i spaliny ponad normę
Chciałbym przedstawić przypadek dolegliwości w moim Mondeo MK4 2.0 145KM Benzyna 198000km przebiegu.
Auto trafiło do mechanika. Na zimnym silniku pali od strzała a po lekkim zagrzaniu (wyjazd z garażu i zatrzymanie się po bułki w piekarni) zdarza się że nie gada. Rozrusznik kręci próbuje załapać ale "nie ma siły". Po kilku próbach zaskakuje i dalej nie ma problemu. Mechanik zdiagnozował że pierwsza sonda jest walnięta i zaniża mieszankę paliwowo powietrzną przez co podaje za dużo paliwa i go "zalewa". Świece również były okopcone. Po wymianie sondy i świec problem nie zniknął. Dodatkowo nie przeszedł przeglądu gdyż wyniki spalin były mocno zawyżone a dokładnie CO 1.58. Dodam że rok temu wymieniana była pompa paliwa oraz katalizator. Check się świecił już wcześniej z opisem złych spalin ale myślałem że jest to spowodowane tym że bierze olej który systematycznie dolewam.
Czy ktoś z szanownego grona ma pomysł co może być przyczyną dawkowania złej mieszanki co skutkuje zawyżoną normą spalin ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Tom.Dobro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 20:15   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: 2.0 145KM Zła mieszanka paliwowo powietrzna i spaliny ponad normę
katalizator oryginalny?
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 20:18   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Właśnie ten olej jest ta przyczyną, i wcale bym się nie zdziwił jak wymieniona sada była sprawna a problemy powoduje elektronika która próbuje wyrównać zła mieszankę przez spalanie oleju
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 09:13   #4
Tom.Dobro
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Katalizator niestety nie był oryginalny. Po prawie roku Check o złych spalinach pojawił się na desce. Dodam że przed wymianą katalizatora Check się świecił ale nigdy nie było problemu na przeglądzie. Spaliny zawsze były w normie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
