Stary 24-03-2021, 20:10   #1
LeserGD
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: Karton mleka ;-)
Postów: 4
Domyślnie Tunel środkowy - kompatybilność wiązki
Cześć,
w moim focusie mam tunel środkowy bez podłokietnika z portem USB i wejściem line-in
W samochodzie jest SYNC chyba w wersji 1.1
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam okazję kupić tunel środkowy z podłokietnikiem w którym jest gniazdo zapalniczki, port USB, czytnik SD i line in, dodatkowo jest moduł do systemu bezkluczykowego
Czy na tej podstawie jesteście mi w stanie podpowiedzieć czy:
  1. Czy wymiana tunelu w którym jest już wiązka powinna być "plug and play"?
  2. Czy USB, gniazdo zapalniczki i czytnik kart SD będzie działać i czy do ewentualnej aktywacji trzeba będzie zrobić jakieś zmiany Forscanem?
  3. Czy obecność w wiązce gniazda modułu systemu bezkluczykowego (nawet po odłączeniu) może powodować jakieś błędy?
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez LeserGD ; 24-03-2021 o 21:13
LeserGD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 20:38   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - kompatybilność wiązki
1. Tak
1. usb i sd to hub, więc nie, zapalniczka tak
1. Tak
Stary 24-03-2021, 21:41   #3
LeserGD
Model: Focus MK3 FL
Postów: 4
Poprawiłem numerację listy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad. 2 W tym momencie w samochodzie mam dwa gniazda USB (pod panelem klimy i widoczne na zdjęciu, na końcu tunelu środkowego), więc radio albo ma dwa wejścia USB albo w jakiś sposób obsługuje HUB. Czy jest inny moduł który można podpiąć do tej wiązki tunelu z podłokietnikiem, który będzie działał z SYNC 1.1? Numer części mile widziany.
Ad. 3 Jeżeli sama obecność fragmentu wiązki modułu bezkluczykowego powodować będzie błędy, myślę że wypięcie pinów z głównego złącza wiązki chyba powinno załatwić ten problem. Dobrze kombinuję czy jestem w błędzie?
Brnąc dalej tropem wywalania błędów z powodu samej obecności wiązki, podobnie pewnie będzie z częścią odpowiedzialną za czytnik kart SD, czyli najprościej będzie przełożyć wiżakę ze starego tunelu albo polecieć po bandzie, czyli kupić SYNC 3 i gotową wiązkę do konwersji z SYNC 1 naSYNC 3 (chyba widziałem gotowce, nazywało się to chyba SAMontuj).
Stary 24-03-2021, 23:24   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie będzie żadnych błędów. Jeśli chcesz to chętnie zamienię się na wiązkę tunelu pod sync1 i aux.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 05:47   #5
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Kupiłem identyczny tunel z podłokietnikiem i nie ma żadnych błędów.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 06:01   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ad 2. Przełóż starą wiązkę lub udłub z dwóch taką jaka potrzeba. Wywal huba i w zamian kup zaślepkę z usb i aux.
Ad 3. Nic się nie stanie, niewiadomo czy w ogóle w kokpicie masz drugą stronę wiązek.
Sync3 to najlepsz opcja na chwilę obecną, hub jest z sync2 więc i tak do wywalenia.
Stary 27-03-2021, 02:25   #7
LeserGD
Model: Focus MK3 FL
Postów: 4
Tunel środkowy z podłokietnikiem został dzisiaj zamontowany.
Z dwóch wiązek zbudowałem jedna, którą daje mi wystarczające funkcjonalności. Z wiązki którą była w kupionym tunelu wyciągnąłem przewody zapalniczek i przewód z pinu 12 wtyczki idącej do przycisku stop/start i przełożyłem zamiast przewodów w fabrycznej wiązce.
Oba gniazda zapalniczki działają, oba USB i AUX działają, chociaż przewody USB i AUX idące do podłokietnika są zbyt krótkie, żeby je zamontować, dlatego zaizolowane taśmą zostały pod tunelem (z USB korzystam tylko do ładowania telefonu, z AUX nie korzystam w ogóle, do ładowania mogę podłączyć ładowarkę do gniazda zapalniczki).
W kolejnym etapie pewnie wskoczy SYNC 3, ale najpierw w planie wygłuszenie samochodu. Za wygłuszenie drzwi zabieram się jutro.... to znaczy dzisiaj, maty butylowe AB25 i pianka kauczukowa K6S już od kilku dni czekają na montaż.
Stary 14-08-2021, 19:37   #8
karmazyn33
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Fokus mk3-kombi
Silnik: 1.6 Pb, 125KM
Postów: 24
Odkopie troche temat, mianowicie kupiłem do mojego trenda tunel z podłokietnikiem w którym była zapalniczka, dziura na czytnik .Dokupiłem od kol z forum HUB z czytnikiem kart sd wejscie Line i USB, oraz wiązkę do tego. Podłączyłem dzięki tej wiązce zapalniczke w podłokietniku, i przy lewarku biegów, podłączyłem do USB od strony podłokietnika dwie wtyczki mini usb /szara i czarna. Pod radiem znalazłem też dwie wtyczki mini usb szara i czarna , tyle tylko że czarna pasuje a szara ma inna końcówkę na wiązce z tunelu i inna która wychodzi z pod radia . W tej chwili jak podłącze pendriwe do gniazda w podłokietniku , info na radiu jest że nie wykryto żadnego urządzenia , czy jak dokupiłbym jakiś kabel mini usb żeby połączyć te dwie kostki to zadziała usb z podłokietnika czy trzeba jakoś aktywować to.
A czy ten czytnik sd jest tylko do map czy muzyke też obsługuje bo na razie tez niema żadnej reakcji na karte.
Prosze o jakieś szybkie info czy da radę ożywić to usb w podłokietniku bo teraz mam wszystko na wierzchu i nie wiem czy składać do kupy tunel czy poszukac tego kabla i dopiero składać.
pozdro .
Ostatnio edytowane przez karmazyn33 ; 16-08-2021 o 16:59
karmazyn33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tunel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
