Stary 08-11-2020, 13:56   #241
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
Na łączeniu blach
Stary 30-01-2021, 14:57   #242
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Woda w bagazniku i przedziale pasażerskim.
Witam. Przez przypadek zauważyłem, że pod dywanikami z prawej strony mokro znalazłem na Youtube dość powszechny widać problem, który wyłonił się z forda focusa 3 generacji hatchback. Pod siedzeniami tylnymi mokro, czyli woda dostaje się z bagażnika. Wyjąłem za zderzakiem zaślepki po czym zeszło dużo wody. Czy ktoś spotkał się z takim czymś? Dołączam filmiki jak to u mnie wygląda identycznie.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 30-01-2021 o 15:00
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 15:39   #243
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Wyciągnij zaślepki po jednej i drugiej stronie pod zderzakiem, następnie wyciągnij zapas i na dnie są też zaślepki. Spuść wodę, osusz dokładnie całe auto (wnętrze, tył, wnękę, boczki itd.). Jak Ci nie przeszkadza to nie montuj zaślepek i woda zawsze będzie miała ujście (mowa pod zderzakiem).
Gdzieś jest filmik którędy ta woda się dostaje we większości przypadków, ale trzeba cały zderzak demontować.
Ostatnio edytowane przez krakersik ; 30-01-2021 o 15:41
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 16:29   #244
Damascuz
Zarejestrowany: 22-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 8
Witam, niestety i u mnie wystąpił ten problem. Czy ma ktoś może do polecenia kogoś, kto ogarnie to w Białymstoku? Byłbym bardzo wdzięczny. Sam niestety nie mam możliwości tego się podjęcia. Ciągle chodzę wkur.. I zestresowany, gdyż niedawno kupiłem ten samochód i takie kwiatki wychodzą, nawet nacieszyć się nie mogłem.
Damascuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 16:49   #245
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Najprościej zaślepki powyciągać żeby woda miała gdzie uciekać.
Stary 25-03-2021, 16:53   #246
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ten sposób 'leczysz skutek', a nie przyczynę.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 16:55   #247
krakersik
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Ale masz wodę w polificie ? To częsta przypadłość przedlifta.
Stary 25-03-2021, 17:19   #248
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
W polifcie z relingami jest też ten problem.
Stary 25-03-2021, 19:08   #249
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
U mnie wymieniłem te kratki na nowe pod zderzakiem i co się okazało, że wraz woda pompuje do środka. Po zdjęciu listw relingów popękane na łączeniu blachy. Wziąłem poliuretanową masę i po problemie. Ale ile suszenia było masakra, żeby producent takie cyrki robił oszczędność materiału.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 25-03-2021 o 21:45
Stary 26-03-2021, 01:54   #250
Damascuz
Silnik: 1.6
Postów: 8
Zrobiłem tak, była masa wody o dziwo z lewej strony, z prawej ta zaślepka była już zdjęta. Ogólnie na łączeniu blach pod klapa bagażnika mam popękana masę uszczelniająca. Zamówiłem masę i czekam aż przyjdzie (boll masa klejąco-uszczelniajaca). Wydaje mi się, że usunięcie tej zaślepki z lewej strony rozwiąże już mój problem, lala się wręcz ciurkiem, wyrzuciłem wełnę która również była już brązowata i cała mokra. Ogólnie myślę jeszcze, żeby po prostu uszczelnic te miejsce łączenia blach pod klapa bagażnika pod czarna listwa dachowa. Kłaść na popękana stara masę, czy w jakiś sposób ją usunąć? Jeżeli usunąć to w jaki sposób? Kolega proponuje wkrętarka + drucianka, co wydaje mi się trochę niedorzeczne, gdyż porysuje się lakier i wyjdzie ruda. Sorrka za trochę chaotyczna wypowiedź. Dajcie znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
W przedlifcie, ford focus mk3 2011 rok, wersja titanium hatchback
Ostatnio edytowane przez Damascuz ; 26-03-2021 o 01:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
