![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Objawił mi się problem, choć początkowo tak nie wyglądało. Zgasła żarówka światłą pozycyjnego, lampa tylna prawa, zewnętrzna (w błotniku). Nic prostszego - wykręciłem lampę i zmieniłem żarówkę. Potem jeszcze jedną i znów. I okazało się, że wszystkie są dobre, a dalej ciemno. Okazało się, że nie dochodzi do lampy plus. Pomarańczowo-białym kabelkiem. W klapie świeci bardzo ładnie, też po pomarańczowo-białym kablu. Wg schematu oba mają się łączyć (gdzieś) i już. A u mnie się rozłączyły...
Rozgrzebałem pół auta, sprawdziłem wiązkę w klapie i na lewym tylnym słupku - tamtędy wiązka z klapy schodzi w dół i na podłodze bagażnika pakuje się do plastikowego koryta i idzie do przodu, w okolice drążka zmiany biegów. Tak samo kabelek z błotnikowej lampy idzie w dół na podłogę bagażnika i dalej korytem w okolice tegoż drążka. I tu na razie zwątpiłem. Czy ktoś może ma rozgrzebanego S-maxa, z rozgrzebaną wiązką i może sprawdzić, gdzie te dwa pierony się łączą?? W sumie niewykluczone, że w skrzynce bezpiecznikowej... Ale to może dopiero w sobotę sprawdzę. Proszę o pomoc! |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Nie prościej byłoby zmostkować kabelek z klapy z tym idącym do lampy w błotniku? I tak już rozkopałeś pół auta i rozumiem, że chcesz to zrobić fachowo, ale czy warto?
#3 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#4 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 319
Oba kable schodzą się ze swoich stron właśnie na tunelu. Oczywiście w wiązkach. A tam jeszcze nie rozbierałem nic i nie wiem ile trzeba będzie pruć wiązek, aby znaleźć ew. połączenie. Takie szukanie po omacku...
#5 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jeśli problem faktycznie jest w instalacji i braku sygnału na wiązce do lampy karoseryjnej, to złącz (zlutuj) te dwa kable (pomarańczowo-białe) w miejscu gdzie widzisz, że są dwa i masz do nich dobry dostęp, np. przy tunelu po stronie kierowcy.
#6 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 319
Biorę takie rozwiązanie pod uwagę, choć jestem zwolennikiem fabrycznych rozwiązań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Fabrycznie miejsce łączenia jest to zgrzew. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, że ten zgrzew się "zepsuł". Skoro jak piszesz, miejsce łączenia jest w tunelu pod lewarkiem, to żeby to naprawić fachowo, będziesz musiał instalację po stronie pasażera odizolować na dosyć długim jej odcinku. Następnie od strony kierowcy trzeba będzie ją pociągnąć, tak aby fragment łączenia przesunąć poza tunel. W polifcie w tunelu instalacja nie jest izolowana, biegnie podobnym korytkiem jak w bagażniku, więc da się taką operację bez problemu wykonać. Myślę, że w przedlifcie również będzie podobnie.
#8 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
U mnie było to samo, ale z lewej strony. Przez 2-3 miesiące brak pozycji z lewej strony w klapie. Czekałem na lepsze pogody, bo walka na mrozie z tym nie bardzo miała by sens. Przeszło samo, bez żadnej ingerencji. Pewnego dnia zwyczajnie zaczęła świecić...cuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 319
W klapie to sprawa wydaje się prosta - popękane kable w przelotce. Przynajmniej od tego bym zaczął.
Ja poszedłem mocno na skróty. Nie grzebałem pod konsolą nad tunelem - nie miałem siły i ochoty rozbierać już bardziej auta. Dolutowałem się z lewej strony pod wtyczką łączącą wiązkę auta z wiązką dachu, puściłem kabelek po tylnym pasie (dołączyłem się do istniejącego tam już kabelka do dokładanych czujników chyba), oba ładnie zaizolowałem, a z prawej strony przylutowałem go do kabelka zaraz po wyjściu z koryta na podłodze. Efekt osiągnięty - świeci. |
