26-03-2021, 06:07 | #1 |
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Mieszanka błędów - gdzie szukać przyczyny?
Problem zaczął się wczoraj wieczorem. Przy włączonych światłach ( biksenony z doświetlaniem ) i jadąc na wprost jest ok. Przy skręcie, obojętne w którą stronę, zapala się kontrolka ABS ESP i miga kontrolka świec żarowych. Samochód szarpie albo gaśnie. Bez świateł tego objawu nie ma. Po za tym poziomowanie ksenonów nie działa. Jedyny błąd jaki pokazuje OBD to ua0401. To jest od czujnika ABS/ESP.
Ale... Dziś rano jadę bez świateł, na dziennych, wszystko jest ok, chce spryskać tylna szybę i te same błędy. Czy te wszystkie rzeczy nie są sterowane przez bezpieczniki w kabinie?? Może wiązka się przeciera.... Wysłane z mojego moto g(9) power przy użyciu Tapatalka
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL |
26-03-2021, 06:24 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
Odp: Mieszanka błędów - gdzie szukać przyczyny?
Byc może Zwarcie na wiązkach w komorze silnika. Niestety ciepło silnika, słabe izolacje przewodów, wiek powoduje że izolacja parcieje i przypadkowe przewody robią zwarcia
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka |
26-03-2021, 06:41 | #3 |
Imię: Łuksz
Postów: 320
Tam byś zaczął szukać przyczyny, czy może czujniki ABS?
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL Ostatnio edytowane przez poised ; 26-03-2021 o 08:21 |
26-03-2021, 07:20 | #4 |
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,849
Co ma ABS do świateł? To światła są praprzyczyną, skoro nie włączając ich auto pracuje normalnie. Sprawdź instalacje do świateł
26-03-2021, 07:25 | #5 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Pamiętasz który czujnik ABS miał błąd?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
26-03-2021, 07:28 | #6 |
Imię: Łuksz
Postów: 320
Chyba prawy, ale nie jestem pewny a teraz ten błąd się nie pojawia. Tylko komunikat na desce rozdzielczej
26-03-2021, 07:32 | #7 | |
Imię: Łuksz
Postów: 320
27-03-2021, 07:14 | #8 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Wiązka klapy w prawym słoniu do sprawdzenia
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
27-03-2021, 07:38 | #9 | |
Imię: Łuksz
Postów: 320
27-03-2021, 07:48 | #10 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
