Stary 26-03-2021, 16:44   #1
dodo34
Avatar dodo34
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Domyślnie Awaria żarówki świateł hamowania
Mam problem z wyskakującym komunikatem „Awaria żarówki świateł hamowania”, żarówki nowe, sprawne, zauważyłem jednak, że przerywa żarówka prawa, ta od strony błotnika (wersja kombi). I tutaj pytanie, czy w tym modelu były jakieś powtarzające się problemy z kostkami/wiązką, skutkujące podobnymi problemami? Ktoś się już borykał z taką usterką?
dodo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 17:48   #2
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Domyślnie Odp: Awaria żarówki świateł hamowania
Wyciągnij żarówkę i podegnij blaszki. Upewnij się, że żarówka sztywno siedzi, może się rusza i przerywa sygnał.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 09:58   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,216
Ja bym zaczął od wymiany żarówki - miałem kiedyś problem, że kupiłem 2 żarówki
Obie nowe i niby sprawne - okazało się , że jedna miała jakąś wadę i raz działała, a raz nie - wymieniłem i było OK - raz w życiu spotkałem się z czymś takim
Nie była to ani wada wiązki ani gniazda
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-08-2024, 18:07   #4
chicharito
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie Żarówki
Jak wymienić żarówkę hamowania w ford focus mk3 kombi 2016 r
chicharito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2024, 19:11   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5/Clio IV PH2
Silnik: 1.0 mHEV 155KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2023/2020
Postów: 2,122
Dokładnie tak, jak w instrukcji obsługi pojazdu
Stary 23-08-2024, 20:11   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,216
jeśli ktoś tego próbował, to wie że nie jest łatwo, bo lampa nie chce wyjść
Ja przy tej operacji uszkodziłem lampę i na następną wymianę żarowki pojechałem do mechanika
podobny temat
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-08-2024, 21:02   #7
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2023/2020
Postów: 2,122
Dlatego najlepiej sobie przeciągnąć jakąś tasiemkę za kołeczkiem, to wtedy ryzyko ułamania spada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2024, 22:14   #8
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,423
ja chyba za często rozbieram bo u mnie wychodzi paluszkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2024, 23:40   #9
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 2,769
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może zbyt nerwowo szarpałeś, lub niewłaściwie podważałeś nadmiernie naginając klosz. Nie ma co demonizować, z czuciem panowie, i ten nieszczęsny kołek bez problemu wychodzi. U siebie ściągałem kilka razy tylne lampy, u kumpla w kombi również i niczego nie uszkodziłem. Najśmieszniejsze jest to, że najwiecej zabawy było przy odkręcaniu „motylków” mocujących lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrek
Stary 31-08-2024, 22:42   #10
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 75
Z filmem post wyżej poszło jak w najlepszym serwisie.Teraz moge uczyć innych.
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
