#11 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A masz dostęp do internetu podczas łączenie się z autem?
#12 |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2004
Model: C-Max
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 28
mam dostęp
#13 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Próbuj kilka razy do skutku. U mnie ostatnio też wywaliło za 1 razem, a potem poszło ok.
FORScan obsługuje pełną konfigurację C-maxa mk2fl od 2 lat. |
#14 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 24
a są jakieś opcje które można łatwo włączyć za pomocą softu?
Wymieniłeś DRL i automatyczne ryglowanie drzwi, da radę coś jeszcze włączyć co w wersji Trend jest domyślnie wyłączone |
#15 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: c-max
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 8
- włączenie czujników ciśnienia w kołach / na czujniki w 4 kołach/ - z początku myślałem, że system sprawdza ciśnienie po ABS - obwód koła /tak było zaznaczone oryginalnie w module/, po przełączeniu /i próbach/ okazało się, że system działa i monitoruje każde koło. Byłem zdziwiony, że jednak mam czujniki w każdym kole. - wyłączenie tego systemu, po zmianie kół /felg/ na takie bez czujników aby nie "gęgał" nie potrzebnie /znika wtedy w menu zegarów opcja programowania/zapamiętania ciśnienia w kołach/ - wyłączenie systemu start/stop Wszystko Forscanem z licencją rozszerzoną. Może ktoś, coś jeszcze podpowie ciekawego? |
#16 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-03-2021
Model: Ford C-Max Titanium
Postów: 4
Witam, chciałbym ustawić opcję automatycznego blokowania / ryglowania drzwi po ruszeniu w moim C- Maxie MK2 z 2015r. Nie mogę nigdzie znaleźć takich ustawień. Czy ktoś wie jak to ustawić i czy da się to zrobić z poziomu ustawień czy może po podpięciu do OBDII? Od razu zapytam czy jeśli przez OBDII to czy aplikacje jak car scanner albo torque dadzą radę czy potrzebny jest bardziej zaawansowany sprzęt?
Pozdrawiam, Maniek2393 |
| Tagi |
| ryglowanie |
