#5671 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-03-2021
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136 KM
Postów: 6
Kilka nowych faktów po naprowadzeniu w poszukiwaniach przez kolegę Mayaka (jeszcze raz wielkie dzięki za podesłaną instrukcję):
1. znalazłem jednego pajączka:8M5T-19A442-BA crosującego sygnał AUX. Po przetestowaniu sygnału AUX wygląda to tak: - wypięcie pajączka z gniazda powoduje przerwanie sygnału z fabrycznego gniazda AUX - po wpięciu go ponownie muzyka jest odtwarzana przez głośniki, przy próbie wykonania połączenia przez sparowany telefon sygnał AUX jest wyciszany przez moduł ale w głośnikach panuje cisza - w kości modułu BT jest instalacja w pinach 37,38,19 jest też 5,6,23 Czy w związku z tym wymagana będzie przeróbka instalacji sygnału AUX? 2. Znalazłem też niepodpiętą szarą kostkę z ośmioma pinami, patrząc na kolorystykę od mikrofonu. W przekazanej instrukcji od kolegi Mayak jest informacja aby "złącza w nim trzeba było założyć zworki zamykając 4 styki parami w celu połączenia mikrofonu ze złączem modułu BT." Pytanie czy zworki trzeba założyć na wszystkich 4 parach czy tylko na dwóch pierwszych z lewej strony - bo to jest dla mnie niezrozumiałe? A może poszukać pajączka tylko 8M5T-19A442-AA (odpowiadający kostce)? Czy taki manewr załatwi już sprawę Modułu BT w moim C-maxie? Czy to możliwe, że nie skrosowany mikrofon powoduje obustronny brak dźwięku? Logiczne jest, że rozmówca mnie nie słyszy ale że u mnie w głośnikach też jest cisza? |
#5672 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
, moim skrymnym - aux powinien wchodzić Ci do modułu i z niego wychodzić do radia. Tak samo mikrofon.
Coś za mało kalbli masz we wtyczce. Powinieneś mieć zasilanie, masę, CAN (to już 4) mikrofon in oraz out (kolejne 4) i aux in oraz out (to jest 6) czyli w sumie 14 kabli. A ja za to zapytam/poproszę z innej beczki: czy ktoś tak uprzejmy i zmierzył mi jaka powinna być długość wiązki pomiędzy radiem, a modułem? Sam dorabiam wiązkę, więc by się przydało wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS gdzie w C-maxach jest moduł fabrycznie zamontowany?
Zasada trzech 'F'? Peugeot 306 => Fiat Bravo => Fiat Marea => Ford Escort => Ford Focus ![]()
#5673 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-03-2021
Model: S-max
Witam. W moim radiu jest bluetooth, ale łączy się z książką tel. A nie mogę połączyć się z multimediami. Chcę zamienić na oryginalne fordowskie takie z nawigacją i pytanie czy tam też mogą być niespodzianki z bluetoothem? Może macie jakieś inne pomysły? Smax 07
Pozdrawiam |
#5674 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
#5675 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
W tym roczniku jest moduł mono, bez USB i bez możliwości odtwarzania audio po BT. Aby można było odtwarzać audio po BT niezbędny jest moduł BT/VC z USB - wtedy z definicji jest on stereo. Dla założenia takiego modułu do tego auta niezbędna będzie przeróbka instalacji. Pomysł założenia NX DVD ma się do tego srednio - choć moduły BT/VC z USB i BT audio były obsługiwane w przedliftowym S-maxie jedynie przez NX DVD oraz późniejsze rocznikowo (połowa 2008 w górę) radia Sony.
#5676 |
Postów: 9,034
oraz FXy
#5677 |
![]() Imię: Pan
Zarejestrowany: 25-03-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
hello friends
In my Fiesta I have 8m5t-19g488-am and I want to change with bluetooth with usb . The right product is 8M5T-19C112-AT ? The last letter can you please help what does it mean ? |
#5678 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Cześć wszystkim,
czytam od kilku dni ten wątek, po 200 stronach przeskoczyłem do końca. Pomożecie? Pacjent: Mondeo 12.2007 MK4 Radio: CD6000 Moduł BT: Jest MONO VC Pytania: 1. Jaki moduł mono działa z BT streaming? Nie zależy mi na USB 2. Radio na wymianę na Sony: Czy może być? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie zależy mi na USB, chciałbym ominąć przerabiania na stereo. Chyba, że jest ktoś w Krakowie kto może pomóc przy piwku? Pozdrawiam! Kuba |
#5679 |
Postów: 9,034
streaming wymaga stereo
stereo w tym Mk4 wymaga wymiany wiązki (albo pół-leniucha), koszty znaczenie wyższe niż "piwko" radio dobre rocznikowo ale awaryjność napędu 6CD dla mnie nie do zaakceptowania reszta opisana kilka postów wcześniej |
#5680 |
![]() Imię: Jakub
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Dziękuje za odpowiedz. Oczywiście rozumiem, ze koszt to nie jedno piwo, chodzi bardziej o okazje do jego wypicia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Które radio i moduł polecasz? Jeżeli chodzi o przerobienie wiązki, jest ktoś do kogo można się zwrócić o pomoc? Sent from my iPhone using Tapatalk |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
