![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-08-2019
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 DURATEC
Postów: 11
Witam wszystkich.
Chciałbym zmienić szczęki w swojej Fuzji ale nie wiem jak ustawić samoregulator. Z tego co czytałem, to ludzie piszą żeby ustawić je na "zero". Ja to rozumiem tak, żeby podjechać do szczęk do momentu, że samoregulator będzie dotykał szczęk ale nie będzie ich rozpierał i po założeniu bębnów podciągnąć ręczny kilka razy do góry i do dołu. W Fusionie samoregulator wygląda jak na zdjęciu poniżej: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś mógłby mi napisać jak ustawić ten samoregulator na "zero"? Mam kręcić tym ząbkowanym walcem (po lewej), czy tą końcówką co ma gwint (po prawej). Narazie nie mam zdjętych bębnów, więc wolę za wczasu wiedzieć co i jak, żeby zrobić wszystko jak należy. Pozdrawiam i proszę o pomoc. |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#3 |
![]() Imię: Marek
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 DURATEC
Postów: 11
Czyli kolejność może być taka?
1. Kręcę tym szuwaksem i zakładam bęben do sprawdzenia (pewnie kilka razy). 2. Dochodzę do momentu, że szczęki lekko trą o bęben. 3. Kręcę tym szuwaksem odrobinę w drugą stronę i sprawdzam czy szczęki przestały trzeć o bęben (czyli mamy w tym momencie minimalny odstęp szczęk od bębna). 4. Robię to samo z drugiej strony. 5. Skręcam wszystko, zakładam koła, opuszczam samochód i zaciągam ręczny kilkanaście razy. 6. Robię rundkę i używam hamulca nożnego. Czy moje myślenie jest prawidłowe? Pozdrawiam. |
#4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pomiń punkt 3.
Po pierwsze nie ma takiej potrzeby, bo i tak luz będzie większy, niż później, po samoczynnym ustawieniu, a po drugie, bo zapadka będzie przeszkadzała w kręceniu w przeciwną stronę. |
#5 |
![]() Imię: Marek
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 DURATEC
Postów: 11
A jeszcze ostatnie pytanie. Czy ustawienie samoregulatora takie jak na poniższym zdjęciu jest właściwe?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo widziałem kilka różnych zdjęć i bywało, że był jakoś inaczej zaczepiony. Wydaje mi się, że powinno być tak jak na tym zdjęciu. Pozdrawiam. |
#6 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#7 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Silnik: 1.6
Postów: 70
Wyglada że jest ok. Robiłem to jakis czas temu co prawda we fiescie ale tam jest to samo.
#8 |
![]() Imię: Marek
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 DURATEC
Postów: 11
Dzięki bardzo za odpowiedzi. Mam nadzieję, że mi się wszystko uda.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
