Stary 20-03-2021, 19:42   #281
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Właśnie przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie, a mianowicie czy jak podlaczę Sync 2 to duży wyświetlacz w liczniku automatycznie przestawi mi się na ten motyw granatowo czarny?? Czy muszę to zmienić UCDS'em? Licznik mam z Kugi z 2014 roku, dwa komputery + prędkość cyfrowa.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 20:55   #282
Postów: 18,052
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy jak podlaczę Sync 2 to duży wyświetlacz w liczniku automatycznie przestawi mi się na ten motyw granatowo czarny?? ....
Same na tym świecie to się robią jedynie problemy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby zrobił się ciemny motyw, to trzeba przestawić w centralnej konfiguracji, że 'Touchscreen' jest '...Color-TFT DM8 With Navi' (pozycja w UCDS tak ok. 172). Dopiero po tej operacji ekran licznika zmieni wygląd.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-03-2021 o 21:06
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 10:42   #283
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Super, dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś jak wysypał mi się Focccus, wyświetlacz licznika przestawił się na ciemny motyw, dopóki nie wgrałem fabrycznej konfiguracji od nowa, żeby przywrócić auto do żywychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szczęście udało mi się wszystko skompletować, czekam jeszcze tylko na wtyczkę 4 pin do HUB'a no i oczywiście na lepszą pogodę, bo garaż mam nieogrzewany niestetyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 21-03-2021 o 10:46
Stary 24-03-2021, 07:20   #284
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Hej, czy mogę podłączyć piny (16 oraz 17) APIM do gniazdo w BCM C2280A* *pin 40* MS CAN LOW* *pin* 41* MS CAN HIGH czy koniecznie musi być to wtyk C23B pod kokpitem?
S P R Z E D A M :
Stary 24-03-2021, 09:23   #285
Postów: 18,052
Hej, czy mogę podłączyć...
CAN to CAN - wszędzie jest "taki sam". Ważne by nie pomylić o który chodzi...
Stary 24-03-2021, 09:30   #286
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Ok dziękuję po raz kolejnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Długo się przygotowywałem do tej przekładki, przede wszystkim teoretycznie, nawet mam podrukowane etykiety na każdy pin, żebym tak w razie czego, od razu wiedział, co to jest i gdzie było poprzednioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wolałbym uniknąć efektu zaskoczenia w trakcie pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 29-03-2021, 07:04   #287
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Jestem już na 3/4 montażu S2 i oczywiście dotarłem do punktu, który wzbudził moje wątpliwości. Niestety nie mam na tyle czasu, żeby to zrobić "za jednym posiedzeniem", dlatego tak łatam z doskoku.
Otóż powiedzcie czy mam wykonać 4 połączenia, które zaznaczyłem poniżej?
Sygnał HS-CAN mogę wziąć z BCM złącze C2280C?
Montując Sync 1 kierowałem się tym schematem (na którym HS-CAN został nie podłączony - pin 53 i 54):
S P R Z E D A M :
Stary 29-03-2021, 08:20   #288
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
SDL nie dokładaj. HS-can obojętne gdzie podlaczysz ale musi być.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2021, 08:33   #289
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Wielkie dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie dlatego (nie podłączyłem pinów 53 i 54) Forscan nie widział mi modułu APIM w S1...
S P R Z E D A M :
Stary 29-03-2021, 08:50   #290
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 109
Kopię forum i coś nie mogę znaleźć. Jak zaprogramować synca pod moje auto ?( dodać odpowiednie wyposażenie etc. ) Załóżmy, że padł mi sync w focusie ale nie mam możliwości kupić od tego samego auta tylko od np mondeo. Z tego co wiem nie będzie to działać plug & play tylko trzeba przeprogramować tylko jak ?
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
