Stary 29-03-2021, 14:31   #2431
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Znana usterka w 1.5 EB. U mnie zaczął pocić się przy 9k. Winowajca uszczelka pod pokrywą zaworów. Zdarzało się że fabrycznie była za słabo dokręcona. Dokręcenie z właściwym momentem w 99 % przypadków załatwiała sprawę. Jak nie to nowa uszczelka. Wyciek widać z lewego tyłu silnika po zdjęciu górnej osłony
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2021, 19:24   #2432
MariuszFF78
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj dzwonilem do serwisu i powiedzieli, ze uszczelniacz wału korbowego tylnego. Czekaja na części... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaz jak scie sciagnelo pokrywe silnika z gory to rzeczywiscie bardziej z lewej strony widac bylo zapocenie.
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 08:01   #2433
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
A ja wczoraj musiałem podjechać w jedno miejsce, taka trochę dziura, więc podłączyłem telefon, mapa na gie i jadę. Po załatwieniu wsiadam w auto i wracam, na sekundę do domu. No i ruszając już do pracy...tablet się zawiesił. Był czarny, nie reagował na nic. Nawet radia się nie dało wyłączyć, tylko pogłaśniać i ściszać, jak telefon podłączyłem, to mapa gie się pokazała, ale nic się nie dało zrobić, jako że nie miałem za bardzo czasu, to próba zgaszenia i zamknięcia auta długo nie trwała, więc zostawiłem auto sprawdzić co będzie po paru godzinach po pracy.
Wszystko ok, działa normalnie, choć telefonu nie podłączałem. Ale trochę nerwa miałem...
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 08:48   #2434
maxpawkas
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 52
Mi się to zdarzyło raz albo dwa, kiedy od razu po wejsciu do auta podłączałem telefon. A najlepiej jak w tym czasie wrzucasz wsteczny i odpala kamerę. Chyba za dużo naraz ma do przetworzenia i głupieje.
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 09:54   #2435
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
W telefonie miałem włączony bluetooth, na kabel nie podłączałem, bo do pracy mam 2km, do tego rzeczywiście cofałem, kamery nie mam, ale czujniki. Może to to.
Stary 30-03-2021, 10:26   #2436
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
Potwierdzam, że czasem zdarzy się zwiecha SYNC, gdy po wejściu do auta zrobimy za szybko wiele operacji, w tym podłączając telefon. Głównie po kablu; po BT raczej mi się nie przytrafiło.
Jak dalej się spieszysz, to reset SYNC i jazda dalej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 10:27   #2437
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
Kto w Fordzie pisze ten software to nie wiem, to muszą być dzieci z kółka informatycznego w podstawówce...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 19:35   #2438
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
Co do kapiącego oleju z mojego auta,
aso, którego nazwy nie wymienię, bo czytają i będą się złościć potem,
wymieniało filtr i olej, i źle dokręciło filtr oleju, dodatkowo go uszkadzając.
Olej się sączył przez 10k km, aż się przesączył. A że ciekło mimo wszystko mało,
przez 10 tys dolałem może 0.7, co przy ostrym stylu jazdy w ST to nic nadzwyczajnego,
więc nie szukałem.
Drugie aso z mojej okolicy, wymieniło na nowy gwarancyjnie.
Ale za to odebrałem, i mi dzisiaj pokazało oficjalną aktualizację do nowej wersji 3.4.20351.
Poszło szybko i po sprawie. Na razie działa ok, ale nie mogę znieść nowego ekranu mediów, z tą druba dużą czcionką.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 13:59   #2439
r2d2_dawid
Avatar r2d2_dawid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
Gorzej już chyba nie może być ? Żeby filtru nie dokręcić ? Strach tam jechać na wymianę dywaników samochodowych.
r2d2_dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 14:33   #2440
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 878
Napisał r2d2_dawid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być, bidżejowi też czegoś nie dokręcili. Chyba coś przy filtrze paliwa i zdaje się zrobił powódź na stacji.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
