![]() Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
Cześć,
czy w radiu poniżej jest możliwość połączenia telefonu - zestaw głośnomówiący? Niestety klikając guzik ; phone nic sie nie dzieje, przy kierownicy są guziki zielonej i czerwonej słuchawki. w podsufitce jest również : active noise control Ostatnio edytowane przez sychie ; 02-04-2021 o 20:08 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,381
Trzeba dokonać parowania telefonu z samochodem - w jednej ręce trzymamy telefon, wchodzimy w opcje bluetooth i wybieramy SZUKAJ / SKANUJ - jednocześnie wchodzimy w menu radia i w opcjach BT wybieramy parowanie Zaleznie od wersji oprogramowania a) albo w jednym urządzeniu wyświetli PIN który trzeba wpisac w drugim b) albo zapyta czy te urządzenia chcesz sprawoać i wybieramy OK Po sparwoaniu, telefon zapyta czy wyrażamy zgodę na dostęp do książki telefonicznej i SMSów - dajemy OK Na youtube sa filmy jak parowac Forda z telefonem np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-03-2021 o 19:34 |
#3 |
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
dzięki za odpowiedz, przejrzałem multum filmów na youtube odnośnie parowania telefonu.
w ustawieniach nie ma opcji bluetooth a gdy wybieram opcje telefon i klikam OK nic się nie dzieje. to samo klikając guzik PHONE zero reakcji. Może jest możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych w tej wersji sync? Rozumiem że ten model radia posiada tą funkcjonalność? |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,699
![]() Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#5 | |
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
![]() Cytat:
1 - główne menu 2 - po wybraniu ok nic się nie dzieje 3 - klikam ok i kieruje do 4 4 - klikam sync media i wraca do poprzedniego menu to jest całe menu sync. Ostatnio edytowane przez sychie ; 02-04-2021 o 13:20 |
#6 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,381
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) Trzeba by podłaczyć auto pod komputer i zobaczyć czy są błędy Możliwe, że "padł" moduł BT - to się zdarza pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-04-2021 o 18:35 |
#7 |
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
niestety nie mam takich opcji w menu, zaczytałem błędy i nie było żadnych
edit: Udało mi się wywołać funkcje BT klikając Voice Control i wywołując PHONE. ale pytanie czy tak powinno być? teraz wyświetliły mi się opcje z telefonem i działa, ale nie mam takich ustawień jak Ty powyżej. Ostatnio edytowane przez sychie ; 02-04-2021 o 19:01 |
#8 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,381
Fabrycznie miałem Sync 1.0, teraz mam Sync 1.1 => ale Menu było zawsze takie samo Tu jest film z Sync 1 i Menu jest podobne do mojego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-04-2021 o 19:10 |
#9 |
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
oglądałem prawie wszystkie filmiki z sync i każdy ma inne menu.
Niestety dziś telefon sam się już nie połączył z sync. Voice Control też nie reaguje... Dopiero za którymś razem klikając ciągle menu sync media pojawiła się opcja telefon... Dodatkowo znalazłem w zakładce sync media -> master reset... ale dalej telefon i sync nie łączą się automatycznie po włączeniu radia. Możliwe że ktoś wgrał inne oprogramowanie? fabrycznie pewnie było po Ang... teraz jest po PL edit: odłączenie aku na godzinę też nic nie zmieniło... Ostatnio edytowane przez sychie ; 03-04-2021 o 16:26 |
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: Ford B-max
Silnik: 1.5tdci 75KM
Postów: 5
Dzień dobry. Podczas kodowania tempomatu FORscanem z menu radia zniknęło totalnie SYNC. nie ma. W Ustawieniach BCMii jest jak było SYNC G1 a tej funkcji brak. Auto -ford Bmax 2014 z SYNC 1.1 z navi. Nawigacja działa. aux tylko po kablu, Po kliknięciu PHONE komunikat Audio wyciszone.
APIM wyświetla opcje dla SYNC G1. Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
