Stary 30-03-2021, 20:55   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Domyślnie Trzeszcząca szyba przy otwieraniu
Witam, nieumyślnie otworzyłem szybę kiedy była przymarznięta. Od tamtej pory przy otwieraniu mam straszne trzeszczenie. Zdjąłem obudowę drzwi, zajrzałem do środka, ale za bardzo nie widzę miejsca, które ten dźwięk generuje. Może ktoś już miał podobny problem lub wie co to może być?
Wideo:
wojciech.k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 23:09   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Trzeszcząca szyba przy otwieraniu
Skrzypi zewnętrzna listwa zgarniająca.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 06:38   #3
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edycja: Niestety nie jest to listwa zgarniająca, wyciągnąłem ją, a trzeszczenie wciąż jest, przesmarowałem prowadnice szyby, linki, ale wciąż jest tarcie. Wydaje mi się, że coś z linkami, ale nie wiem co.
Znalazłem jeszcze filmik z podobnym problemem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Aż tak mocno potrafi trzeszczeć? Zdejmę ją dzisiaj i sprawdzę. Jest na to jakaś rada ewentualnie jak to skrzypienie zniwelować?
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 31-03-2021 o 18:31
Stary 08-04-2021, 10:36   #4
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł? Na forum talkford znalazłem taką informację:
Came across this thread after having the same issue this week following iced up window.
Turns out the cable is wound around a spindle that is attached to the window motor had jumped off the groove in the spindle. This was then grinding on the spindle housing. I wound the cable around correctly and put it all back together and the noise has gone.
Just leaving this here for anyone else with the same issue.
Co w tłumaczeniu:
Okazuje się, że kabel jest owinięty wokół wrzeciona, które jest przymocowane do silnika szyby i wyskoczył z rowka we wrzecionie. To powodowało szorowanie po obudowie wrzeciona. Prawidłowo nawinąłem kabel i złożyłem wszystko razem i hałas zniknął.
Jednak nie mówi mi to za wiele. Porównywałem mechanizmy w lewej i prawej szybie, ale nie widziałem różnicy. Jest tam słaby dostęp, więc mogłem coś przeoczyć.
Zdjęcia linek i kółek:
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 08-04-2021 o 10:55
Stary 08-04-2021, 19:33   #5
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
słychać jakby piasek rysował po szybie. mam też taki dźwięk ale słabszy, silikonowałem prowadnice itp i na razie nic nie daje
Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 08-04-2021 o 19:35
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 09:44   #6
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Dokładnie tak to brzmi, zdecydowanie gdzieś linka źle jest umieszczona, ale jak już wcześniej pisałem, nie widzę gdzie.
Stary 28-06-2021, 13:01   #7
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poradziłem sobie z tematem.
1. Wyciągamy obie szyny z silniczkiem z drzwi według poradnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. Odkręcamy 3 śrubki od silniczka oznaczone na moim zdjęciu literą A, będzie tam rolka, na której jedna z linek wskoczyła nie na swoje miejsce i w jednym momencie po prostu o siebie ocierały i wydawały dźwięk trzeszczenia/napięcia, wyciągamy ją, a następnie odpinamy zaczep na szynie oznaczony literką B
3. Zawijamy na nowo linki na rolkę w silniczku i wkładamy z powrotem
4. Wkładamy czerwony zaczep przy rolce szyny (literka B), trzeba naciągać dość mocno
5. Skręcamy 3 śruby w silniczku.
6. Wkładamy mechanizm z powrotem do drzwi według poradnika wideo. Ja akurat najpierw wpiąłem szyby w zaczepy szyn (taśma spokojnie trzyma to wszystko), przykręciłem wszystko na swoje miejsce, a na koniec odkleiłem taśmy, zależy jak mamy ustawione akurat uchwyty do szyby.
Przy okazji przesmarowałem szynę po które ciągnie się linka. Chodzi teraz ładniej
Typ Pliku: jpg IMG_20210627_115844.jpg (104.1 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 28-06-2021 o 15:33
Stary 01-07-2021, 20:07   #8
Tomasz_Syn_Andrzeja
Zarejestrowany: 21-05-2020
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 7
Dodam, że warto się tym zainteresować szybciej niż później, bo u mnie przez jakiś czas było dokładnie to samo i tak niespecjalnie się tym przejmowałem, aż ostatnio szyba przy podnoszeniu zaczęła zjeżdżać w dół i tak już została. Linka była skręcona i się rozerwała, na szczęście udało się to zrobić bo miałem drzwi zapasowe w domu. Niemniej jednak nie ma co czekać póki działa, bo przestanie na otwartym oknie, a deszczu nie obchodzi, że Ci leje do auta.
Tomasz_Syn_Andrzeja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 21:43   #9
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki za wrzutkę z manualem. Fajnie, że się udało. Jedna usterka mniej i sprawniejszy Mondziak. Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
