#291 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Otomoto, ściągnij Vin najbardziej podobnego z wyposażenia modelu , UCDS, wpisz "ukradziony" VIN i skopiuj konfiguracje Synca do nowego modułu. Pewnie i tak nie obejdzie się ze sprzątaniem błędów .
Oczywiście mówimy o Sync2 . Sync 3 fabrycznie nie występował w FF MK3. Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 01-04-2021 o 11:40 |
#292 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Slabe rozwiązanie, lepiej jest rozumieć co się robi.
#293 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Koledzy, potrzebuję Waszej pomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W końcu zamontowałem S2 i pojawił się problem.
Wszystko podłączyłem jak na schematach - sprawdzałem 2 razy. Wszystko ładnie się uruchamia, panel świeci, Hub świeci, ekran działa (dotyk też). Niestety nie mam obrazu z tylnej kamery (podłączyłem prawidłowo). Ponadto zakładka rozrywka jest niedostępna i nie gra radio fm, nie ma też dźwięku z żadnego innego nośnika. Również brak jest reakcji i wizualizacji na pokrętło regulacji głośności. Telefon bez problemu można połączyć. Oczywiście po uruchomieniu komputera Forscan nie widzi modułu APIM tak jak przy Sync 1, więc Forscanem nic nie zrobię. Chciałem zmienić konfigurację Focccusem, ale ku mojemu zdziwieniu pojawia się błąd podczas odczytu BCM (wcześniej nic takiego się nie działo) :/ Co może być nie tak? W opcjach Sync mam 3 języki, angielski, hiszpański oraz francuski - co trzeba zrobić, żeby menu było po polsku?
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#294 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
2) Z opisu wynika, że Sync2 jest z USA - więc niezbędne będzie jego update softem EU; 3) W razie problemów z konfiguracją - trzeba mieć TemViewer i umówić się na "zdalne wsparcie" - pomogę.
#295 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
MM Can przeniosłem zgodnie ze schematem Kolegi referee, HS i MS CAN podłączyłem tak jak tutaj (zaznaczyłem czerwonym kółeczkiem):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A fizycznie wygląda to tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kurcze gdybym źle podłączył magistrale to nie mógłbym sterować klimatyzacją z poziomu ekranu, prawda? A sterowanie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 02-04-2021 o 16:20 |
#296 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Do sterowania klimatyzacją wystarczy sam MS-CAN - który nie ma wpływu na możliwość (a dokładniej brak możliwości) konfigurowania Sync2.
Zapewne I-CAN (MM-CAN) też jest prawidłowo podłączony bo Sync2 by nie startował. Więc HS-CAN do weryfikacji.
#297 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
W takim razie to, co jest na tym schemacie powyżej jest poprawne? Tak właśnie zrobiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HS Can + pin 53 podłączyłem do pinu 7 złącza C2280C BCM HS Can - pin 54 podłączyłem do pinu 8 złącza C2280C BCM MS CAN "brałem" ze złącza c2280 a BCM pin 40 oraz 41 Nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ na te niedomagania, ale mam zostawiony ACM Sony, który współpracował bardzo dobrze z Sync 1 BM5T - 18C815 - XG
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 01-04-2021 o 20:48 |
#298 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Deklaratywnie podłączenie HS-CAN wygląda poprawnie... Jeśli takie jest, to FORScan MUSI widzieć APIM.
#299 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
No właśnie go nie widzi, już nawet raz się laczylismy w 2019 roku jakos w listopadzie i też był ten sam problem. Forscan nie widzi wszystkiego, co jest na wyposażeniu samochodu. Mam licencję rozszerzoną i od samego początku Viakenem nic nie mogę zrobić, focccusem się dało, natomiast w forscanie brak możliwości konfiguracji modułów:/
Zgodnie ze wskazówkami w tym temacie nie wykonałem połączenia sdl pin 51 oraz 52. Nawet nie wiem co to jest:/ Na innym schemacie te piny są połączone z pinami 6 AUDIO LINE OUT+ i 12 AUDIO LINE OUT - starej wtyczki ekranu.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 01-04-2021 o 21:06 |
#300 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Inaczej to nie bardzo wiem jak się zabrać za konfigurowanie... BTW - można kupić sobie chińskiego klona UCDS - na tym kablu FORSCan chodzi nawet lepiej niż na Viakenie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A drogi raczej nie jest...
