Stary 14-01-2021, 08:11   #371
Marko1979
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: TDCI 115km
Postów: 9
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Na starym module przestały działać wsteczne. Przycisk szyby grzał szybę, nie mam osobnego do otwierania klapy. Po wymianie na nowy, wsteczne są, a przycisk grzania otwiera klapę.
Bump: były sprawdzane.
Marko1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 08:27   #372
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jeśli kabelki sprawdzone i wyeliminowane, a diagnoza o uszkodzonym BCM jest trafna, to właściwe dla Ciebie moduły to:
BG9T-14A073-Ex, gdzie x - dowolna litera (im dalej w alfabecie, tym nowszy/młodszy BCM),
BG9T-14A073-Cx, gdzie x - dowolna litera (im dalej w alfabecie, tym nowszy/młodszy BCM).
Jestem jednak podobnego zdania, jak koledzy wyżej, że po zmianie BCM nie ma prawa dziać się to, co opisujesz.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 14-01-2021 o 08:33
Stary 14-01-2021, 08:58   #373
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Prosty test. Zamontuj stary bcm. Oczywiście nie musisz go programować. Nie odpalisz auta ale reszta powinna działać. Sprawdź, czy teraz na starym przycisk grzania ma inna funkcje
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 09:23   #374
Marko1979
Silnik: TDCI 115km
Postów: 9
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na starym grzanie szyby jest.
Stary 14-01-2021, 10:33   #375
lsulima
Postów: 1,142
No moim zdaniem został zamontowany uszkodzony moduł BCM.
Stary 01-04-2021, 12:40   #376
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Domyślnie BSI wymiana w polifcie
Cześć
Orientujecie się, jakie są koszty wymiany modułu komfortu (BSI) w polifcie?
Zakładam, że kupię używkę, to interesuje mnie koszt programowania kluczyków (bo z tego co się dowiedziałem to tam w poliftach siedzi o tym informacja).
U siebie mam taki problem, że nie mogę się nijak połączyć z samochodem, pin 6 i 14 rezystancja w kosmos. Na razie jeżdżę i nic się nie dzieje od 2 lat (w testach zegarów błędy ale tylko od padniętego kiedyś akumulatora), ale znając życie nadejdzie taki dzień, w którym trzeba będzie podpiąć się i zczytać błędy.
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 12:55   #377
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: BSI wymiana w polifcie
akurat immo to w module abs,
teoretycznie podobny pcm wkladasz i ogrywasz swoja konfiguracja elmconfigiem czy forscanem np i powinno banglac
ale akurat sprawdzanie pinow na obd nie swiadczy o uszkodzeniu pcm, bardziej to pewnie wiazka trafiona gdzies po drodze
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 13:57   #378
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po pierwsze kolega chce wymienic BCM a nie PCM, po drugie i jedno i drugie wymaga inicjalizacji czyli forscanem tego nie zrobi.
Stary 01-04-2021, 22:58   #379
lsulima
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Skąd pomysł, ze uszkodzony BCM? Może jest wyłącznik który odcina CAN od złącza diagnostycznego?
Stary 01-04-2021, 23:54   #380
Postów: 18,049
Napisał szczenka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie mogę się nijak połączyć z samochodem, pin 6 i 14 rezystancja w kosmos. ...
BCM (zwany tutaj "BSI") ma do tego zachowania DOKŁADNIE NIC!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podany objaw wskazuje - jak napisano wyżej - na "jakiś wyłącznik złącza OBD2" albo włożenie "atrapy złącza" w miejsce standardowe i "sprytnego ukrycia tego prawdziwego złącza" itp. itd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
