![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Mondeo Titanium X
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Witam ponownie.
Dziś chcę podzielić się informacjami na temat demontażu rączki drzwi w moim mondku mk4 (10/2011). Jest to druga foto relacja, mam nadzieje że się komuś przyda. Robię ją ze względu na to, że jak zauważyłem mondeo wyprodukowany do 10/2011 różni się od tego wyprodukowanego po 10/2011r. Zauważyłem to, ponieważ miałem obydwa modele.(Ten po 10/2011 mam nadal -jeszcze) Pierwsza foto relacja dotyczy demontażu konsoli środkowej i jest tutaj : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Do wszystkich zainteresowanych Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas prac ,każdy robi to na własne ryzyko. Narzędzia: -jak zwykle karta plastikowa (nie używam kart bankowych ponieważ mają wytłoczone numery i inne dane ,mogą uszkodzić tapicerkę lub plastiki) -torax min 10 cm dl. 1-sciagniecie plastiku (uwaga brak otworów ułatwiających wypchanie ich od spodu jak w starszych modelach).Plastik ma 8 zatrzasków. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2-odkrecenie 2 śrub. I tu zaczyna sie zabawa ponieważ po odkręceniu śrub raczka tkwi na swoim miejscu jak zaklęta. Jak sie okazało raczka jest na stale zgrzana z boczkiem tapicerki.(zaznaczenie na zielono) W moim przypadku wyłamałem ja w tych dwóch miejscach (można delikatnie rozwiercić w tych dwóch miejscach(zielone zaznaczenie)). Lecz najpierw trzeba ja odkręcić ,na sile postarać sie obrócić w górnej części (w górnej części duży powiedzmy zatrzask zdjęcie 2a.),lub czego ja nie chciałem robić ściągając cały boczek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., 2a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3-tak wygląda miejsce wyłamania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4-montaz odwrotny do demontażu. Rączka po wyłamaniu tych plastików trzyma sie tak samo jak i przed (nie wiem po co one komu potrzebne) 5-efekt końcowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Planuje jeszcze oklejenie wewnętrznej części rączki otwierania drzwi, lecz znalazłem kolejna różnice w moim modelu nie ma śrubki, a jak na razie ściąganie boczku nie wchodzi w grę. Jeśli juz to będzie kolejny powód do foto relacji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Mondeo Titanium 2.0 TDci (140KM)01/2010 teraz jest Mondeo Titanium X 2.0 TDci (163KM)10/2011. I to będzie już ostatni ford. Ostatnio edytowane przez Tomasz123456 ; 12-07-2012 o 17:02 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
kurcze, super efekt. a masz moze zdjecie "szerszego planu"? jak taka raczka w karbonie komponuje sie z calymi drzwiami? oklejales to zwykla folia? naprawde wyglada suuuper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Zdjęcia zrobię po wymianie okleiny. Oklejałem to folią 3D ale będzie zmiana na 3M DI-NOC (ma bardziej wypukłą strukturę i ładniej się prezentuje)
Tak samo w planie zmiana z 3d na 3m na konsoli. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Obecnie czekam na dostawę materiałów z PL (wyszło troszeczkę taniej.) Zakupy w Pl, ponieważ chodziło o primer WP-3000 w UK 30ml w PL 120ml.
Był Mondeo Titanium 2.0 TDci (140KM)01/2010 teraz jest Mondeo Titanium X 2.0 TDci (163KM)10/2011. I to będzie już ostatni ford. |
#4 |
![]() Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Czy są może zdjecia tej fotorelacji jak zdjąc rączke ?
#5 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
#6 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Tylko raczej nie rób tego śrubokrętem tak jak ten gościu w w okularach, bo efekty będą widoczne. Zresztą widać, że już nie raz tak to zdejmował bo krawędź jest wyszczerbiona. Tego już nie naprawisz. Pozostaje już wtedy tylko kupić nową/używaną i trzeba zwrócić uwagę bo są różnice w przed i polifcie. Człowiek uczy się na błędach (swoich) he he he... |
#7 |
![]() Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Rozumiem, Bo jak czytałem to aby karty uzyc i sie nie uszkodzi. Masz racje bo sie uszczerbi. Bede rozbierał ten srodkowy materiał boczka co jest do niego rączka przymocowana. I mam pytanie jak spowrotem go zamocowac bo wczesniej nity te plastikowe bede musiał rozwiercic
