![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Chce wymienić świece żarowe w moim focusie 1.6tdci 2012r. Pytanie tylko jak się do tego zabrać. Może ktoś już wymieniał sam i coś mi podpowie?
Mam dwie do wymiany(tak, wiem, że trzeba 4). Po urwaniu przewodu paliwowego podczas wyciągania tej gumo-pianki, podchodzę teraz do tego jak pies do jeża. Auto i tak teraz stoi bezużyteczne, dopóki nie przyślą mi tych wężyków paliwa powrotu od wtrysków, to mógłbym w miedzy czasie wymienić te świece. Przeglądam internet i w sklepach podają taką mnogość niby pasujących o tak różnych parametrach, ze na tyle zgłupiałem że nie mam pojęcia jakie. Kolejna sprawa to wymiana, teoretycznie prosta, bo wykręcić i wkręcić nową, ale jak czytam, że można ukręcić, to zaczynają mi się już ręce trząść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam dwie prawe ręce i niejedną rzecz mechaniczno-elektryczną już robiłem, nie wspomnę, że swojego essiego naście lat temu, sam robiłem i przerabiałem na wszystkie strony po omacku. Tu, z racji tego, ze to mój i pierwszy diesel mam przy niektórych rzeczach sporo wątpliwości których internet nie rozwiązuje. Nadmienię, ze mam już odkryte te świece z kapturkami ale nie wiem jak je zdjąć, mocno to trzeba ściągać? nie urwie się nic? S. edit: autko ma ponad 230k km i chyba nigdy mnie było wymieniane, przynajmniej ten od którego kupowałem(znajomy z pracy), twierdzi, że nic przy silniku nie robił jak go kupił w 2015r. Chodzi o wtryski, świece, turbo itp. rozrząd wymieniał. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 03-04-2021 o 14:08 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Odkręcaj i wkręcaj na zmianę o jeden obrót, podlewaj penetratorem.
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
na razie udało mi się jedna fajkę zdjąć(reszty nie próbowałem, ale spoko zejdą, już się naumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), poległem, na kluczu nasadowym długim, mam worek narzędzi ale akurat takiego nie mam, rurkowy nie wchodzi
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak urwiesz to wzywaj warsztat mobilny 500 zł od świecy
uwierz mi, że może iść łatwo a żarnik zostanie w głowicy to jest pokłosie wymiany tego czegoś po 15 latach zamiast po 2 latach profilaktycznie ja się nie podejmuje wymiany świec żarowych. zarobek żadny a ryzyko urwania 80% dziękuję. |
#5 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
Taki zestaw to mogę sobie na tokarce wytoczyć, tylko nie znam wymiarów.
Gdyby nie ryzyko uwalenia i kosztów o czasie nie wspominając........ |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Wymieniałem kiedyś w swoim (C-max) 1.6 TDCI 109KM - no masakra, a strachu co niemiara. Poszły na szczęście wszystkie, dostęp do d..y. Tak jak koledzy piszą dobrze z czuciem i czasami wrócić pół obrotu. O ile dobrze pamiętam założyłem świece Beru.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 04-04-2021 o 12:47 |
#7 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
oddać auto do fachmanów co zajmują się urwanymi świecami. może się im uda i wymienią bez jaj za 60 zł a jak się im nie uda to będzie 300-500 od świecy. świece żarowe to 2 uda. albo się uda albo się nie uda. |
#8 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
Z tymi urwanymi świecami, to jak z chorobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miliardy ludzi a nie wszyscy chorują na to samo. Diesli setki jak nie miliony i ludzie(mechanik też ludź) wymieniają i nic się nie dzieje, ale.... skoro inni produkują narzędzia do wyciągania urwanych żarników, to jednak coś jest na rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwie mam na pewno dobre, a dwie dziwne, jedna ma ok 145 Ohm, a drugiej jeszcze nie pomierzyłem bezposrednio, bo nie ściągałem kapturka, ale na pewno więcej niz 50 Ohm. Kolejna sprawa, jak ford liczy nr cylindra? od rozrządu, czy od sprzęgła? Z tego co pamiętam to od strony rozrządu, ale w/g schematów elektrycznych ff3 to od sprzęgła. No i zgłupiałem. |
#9 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#10 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,436
To mam jeszcze jedno teoretyczne pytanie.
Czy jak odkręcając taką świecę okaże się, że żarnik się ukręcił, to mogę wkręcić z powrotem tą część z gwintem i jakiś czas jeździć? Świeca i tak nie działa. |
