Stary 08-06-2020, 10:30   #1041
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
Odpuść sobie tranista a rozejrzyj się z Iveco bo to jedyne co będzie w stanie taki zestaw tonażowy pociągnąć.
3.0 koniecznie pod maską.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 10:55   #1042
aksu
Zarejestrowany: 08-06-2020
Model: Transit
Silnik: 170km
Postów: 0
^^ Dziękuję za wpis, niemniej czy troszkę nie przesadzasz? Znam trochę specyfikę transportu busiarskiego i auta przeładowane z masą całkowitą grubo ponad 5t to w zasadzie polski standard. Nie "umierają" z tego powodu przedwcześnie.
Znam też wiele realizacji do transportu koni (bo tego szukam) i z jakiegoś powodu (na pewno nie ceny) w zasadzie żadnego wykonanego na bazie wspomnianego Iveco a pełno Citroenów, Renault, Opli i bliźniaczych konstrukcji. Także producenci dopuszczają takie realizacje a auta przy masie własnej ~2,5t mają kolejne 2,5t uciągu. Co prawda nie znam również nikogo użytkującego w takim transporcie Transita, stąd pojawiające się wątpliwości.
aksu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 15:23   #1043
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał aksu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet dosyć ciężka wersja 350 jest w dwóch wykonaniach - FWD i RWD, nie wiem jaki jest ten który jest do wzięcia... Jeżeli był zabudowany na gołym podwoziu to jest RWD.
Tak się składa, że wiele lat woziłem konie, ale ciągałem przyczepkę Böckmanna dwukonnego, natomiast Transit był osobowy bus. Czasami bus nie był obciążony i wtedy przy Transicie RWD z dwiema tonami na haku miałem kłopoty i zimą, i latem na trawie podczas manewrowania gdzieś na padoku - przy ostrym skręcie lub pod górkę. Potem gdy kupiłem FWD - zupełnie nie miałem takich kłopotów.. Ale jeśli będziesz - jako reguła - ciągnął przyczepę z dwoma końmi w aucie, to tył będziesz miał mocno dociążony i ciągnik będzie ładnie szedł do przodu.
Transit 350 - w zależności od przełożenia dyfra - może mieć DMC całego zestawu nawet 7.000 kg, ale tu trzeba sprawdzić zgodność z polskimi przepisami ogólnymi, bo mogą być bardziej restrykcyjne niż dopuszcza producent. Polskie przepisy odnośnie holowania przyczep są bardzo skomplikowane... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-06-2020 o 15:44
Stary 17-10-2020, 10:00   #1044
Brusterr
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-06-2017
Model: Transit
Napisał Robak2016 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie pytanie . Transit 2.0 ecoblue jadąc autostradą mniej więcej przy 120-140 kmh auto dostaje muła wyskakuje komunikat serwis ... Gdy zwolnię do 110 kasuje się gdy przyspieszę temat od nowa . W mieście 0 problemów z pracą motoru czy przyśpieszeniem
Cześć. I co poradziles sobie z tym.?Bo mam podobny problem.
Brusterr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 21:31   #1045
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Napisał Brusterr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedź do ASO. Niech odczytają błędy i zrobią test wtryskiwaczy. Któryś wtrysk będzie do wymiany.
Mi wymienili jeden wtryskiwacz.
Zrobili to w ramach gwarancji rozszerzonej Ford Protect... bo 2 lata już minęły...ale miałem wykupioną dodatkową gwarancję.
Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 09-11-2020 o 12:46
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2021, 23:45   #1046
less11
Imię: Lech
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Transit
Silnik: 2.2 155 KM
zapytam tutaj żebby nowego tematu nie zakłaać, a nie znalazłem info. Mam Transita z 2016 z silnikiem 2.2 155 KM. Chce zmienić olej a nie wiem jakie normy powinien spelniać. Silnik Euro 5, czyli z suchym DPF bez adBlue
less11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2021, 23:53   #1047
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Wszystko jest napisane w instrukcji.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2021, 23:59   #1048
less11
Imię: Lech
Model: Transit
Silnik: 2.2 155 KM
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko że właśnie takowej nie posiadam, nirstety. Samochód z drugiej ręki i nie dostałem
Stary 04-04-2021, 07:51   #1049
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Na stronie Forda po VIN możesz pobrać wszystkie dokumenty.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 09:37   #1050
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,441
Napisał less11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a5 5w-30
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
