30-11-2020, 19:47 | #1 |
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Fiesta/Kuga
Silnik: 1.5 75KM / 2.0 163KM
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
163KM - Duży spadek mocy
posiadam Kugę 2014r 163KM, auto po dużej akcji serwisowej: regeneracja głowicy, wymiana wałków (ssący nowy, wydechowy używka), regeneracja wtryskiwaczy oraz pompy w firmie Turbo-TEC, czyszczenie dolotu, usunięcie kata, czyszczenie DPF'a. Po 3 miesiącach napraw odebrałem auto i cieszyłem się jazdą, ale.... Uśmiech znikł gdy na hamowni pokazało 120KM/280nm. Wszystkie parametry poprawne, ciśnienia itp, żadnych błędów, nie dymi, pali na dotyk, równo pracuje, ale.. Dużo pali 10,5 trasa, 12,5 miasto. Dziś robiłem reset PCM i adaptacji i chyba się polepszyło (może placebo), wcześniej przyśpieszał do 100 w 14s a po resecie w 12s. Co można jeszcze sprawdzić lub zrobić? Człowiek z hamowni podpowiedział aby odesłać wtryski do reklamacji/sprawdzenia. P.S. Jaka jest różnica w forscan między zmiennymi OBDII.MAP a PCM.MAP, w pierwszym pokazuje mi 70kPa a w drugim 100kPa (na wolnych obrotach, ale różnica robi się większa wraz z przyspieszaniem). Dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi, nawet te szalone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-12-2020, 07:44 | #2 |
Model: Fiesta/Kuga
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Odp: 163KM - Duży spadek mocy
Mogę wykonać logi, tylko podpowiedzcie, które.
W międzyczasie wykonałem logi ciśnienia doładowania, czy ktoś podpowie dlaczego są trzy różne wartości dla odczytów sensora MAP? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wampierzyzsko ; 01-12-2020 o 12:05 |
01-12-2020, 15:27 | #3 |
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
W sensie 2.0diesel? A co było przyczyną remontu? Toż to silnik który ponoć się nie psuje.
Nowe wtryski potrafią być walnięte a co dopiero regenerowane. Pozdr. |
02-12-2020, 20:38 | #4 |
Model: Fiesta/Kuga
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Niepoprawnie złożony rozrząd był powodem naprawy...
Mechanik też rzuca podejrzenie na wtryski, aczkolwiek niemożliwe... Po nowym roku oddamy wtryski do reklamacji. |
25-02-2021, 22:10 | #5 |
Model: Fiesta/Kuga
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Witam ponownie,
wtryski przyszły z odpowiedzią, iż są poprawnie zregenerowane. Czy zna ktoś może wartości doładowania w zależności od obrotów? Albo gdyby ktoś mógł użyczyć swoje logi dla porównania? Zastanawia mnie ciśnienie doładowania, które od razu po zmianie biegu osiąga 2,5kPa, a potem spada do 2,2kPa. Po każdej zmianie biegu czuć "moc" przez chwilkę. Może ktoś podpowie czy wartości są poprawne. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
17-03-2021, 10:22 | #6 |
Model: Fiesta/Kuga
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Panowie, podpowiedzcie.
Silnik pali bez problemu i pracuje równo. Jednak jak jest zimny (najczęściej po nocy) ma duże wibracje, jakby poduszka silnika była uszkodzona. Po rozgrzaniu (po uzyskaniu 90st + plus jakieś kilkanaście minut jazdy), czyli nie tylko po osiągnięciu wymaganej temperatury ale jeszcze dłużej, silnik pracuje idealnie jak benzynka. Dodatkowy objaw, to jak na wyższym biegu (3+) wcisnę pedał w podłogę to przyśpiesza jednostajnie ale przy wysokich obrotach jak zaczynam odpuszczać pedał przyśpieszenia to czuć przez chwilkę lepsze przyśpieszenie. Cały czas szukam tych 40KM co uciekły. Dziękuję za jakąkolwiek podpowiedź. |
02-04-2021, 17:13 | #7 |
Model: Fiesta/Kuga
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Panowie,
znacie jakiegoś specjalistę od fordów? Podlaskie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie. |
04-04-2021, 16:17 | #8 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Usunełeś katalizator?
A co z drugą sondą. Lamda? Tą za katalizatorem |
04-04-2021, 17:15 | #9 |
Model: Fiesta/Kuga
Rocznik: 2015/2014
Postów: 15
Tak, mechanik usunął katalizator jak głowica była zdjęta. Wkład był popękany, pokazywał mi. Co do sond lambda to chyba zostały stare i nic nie było przeprogramowywane w komputerze. Padło podejrzenie też na DPF, więc został wycięty (fiycznie i programowo), ale bez zmian.
04-04-2021, 18:11 | #10 |
Imię: Andrzej
Model: Escape
Postów: 34
To już masz odpowiedz na swoje pytanie
Silnik blokuje druga sonda lambda - system kontroli spalin , normy emisji spalin Masz dobre wtryski ponieważ mają szeroki zakres pracy , gdyż miałbyś żołtą ikone śilnika wywaloną na na zegarach |
