Stary 20-01-2021, 10:43   #51
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Domyślnie Odp: 2020 SE dołożenie PDC
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie tył nie lakierowany w tej wersji. Dokladalem kiedyś sync3 w kudze i tam był zderzak w kolorze.
Wracając do tematu, PDC dołożyć da się zawsze jedynie kwestia kosztów. Trzeba sprawdzić czy auto ma fabryczna wiązkę pod PDC jeśli ma to koszta naprawdę nie są duże bo zderzak z PDC kosztuje tyle samo co z PDC, nowe czujniki w Aso pod kolor kosztują ok 90zl za sztukę. Wiązka zderzaka 200-300, moduł 100-200. Jeśli nie ma fabrycznej wiązki w aucie to można dorobić ale koszta rosną.
Wiesz może, gdzie ewentualnie takiej fabrycznej wiązki/złącza szukać?
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to może będzie ta kostka zaznaczona na zielono?
Ostatnio edytowane przez YS3F ; 20-01-2021 o 11:08
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 12:45   #52
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Prawe tylne nadkole trzeba szukać od dolu. Kostka wielkości dwóch palców.
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 13:16   #53
YS3F
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Jest jedna duża w środku bagażnika z lewej strony i jedna mała na zewnątrz też z lewej na samym dole na rogu
Ostatnio edytowane przez YS3F ; 20-01-2021 o 14:10
Stary 03-04-2021, 22:19   #54
Kudzga
Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-04-2021
Model: Escape ,kuga
Silnik: 1.5
Domyślnie oryginalna instalacja pdc (czujniki parkowania)
dzień dobry
moje pytanie dotyczy montażu czujników parkowania na oryginalnej fordowskiej instalacji co musze kupić i gdzie zamontować do czego się wpiąć itp.
dodam że mam sync (daje tą informacje chociaż nie do końca wiem co to jest)
Kudzga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 12:14   #55
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Domyślnie Odp: oryginalna instalacja pdc (czujniki parkowania)
Napisał Kudzga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiązkę przednią, czujniki pakowania, mocowania, przewody, moduł, ewentualnie przycisk. Wpinasz się do modułu parkowania, to tak po krótce :-)
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2022, 20:30   #56
pierogi
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-10-2021
Model: Escape
Postów: 18
Domyślnie Odp: PARKTRONIC przód dołożenie porada
Cześć. Może ktoś podać - podpowiedzieć gdzie szukać numerów czujników ABS do parktronika, czujniki mam wszystkie dołożone, przełącznik również, jedynie tylko ABS mnie wstrzymuje (chyba)
pierogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 10:16   #57
piolug93@gmail.com
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Dołożenie przednich czujników
Podepnę się pod wątek, czy ktoś posiada informację jakich elementów potrzebuję, aby uruchomić przednie czujniki parkowania oraz asystenta parkowania i/lub adaptacyjny tempomat? Mój nr VIN 1FMCU0J93HUD84287.
piolug93@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 22:14   #58
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Witam, właśnie jestem na etapie uruchomienia pełnego systemu parkowania tj. 6 czujników tyl i 6 przód. Zostało już wszystko zamontowane włącznie z wymianą czujników ABS na dwukierunkowe, i tu zaczyna się problem. Mianowicie nie ma możliwość zakodowania tych czujników w sensie brak możliwości ustawienia w Forscan czujników dwukierunkowych. Ktoś coś może pomóc od czego jest to uzależnione, że nie posiadam możliwości uruchomienia tej opcji. Z góry dzięki za pomoc
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 00:26   #59
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A w jakim module chce kolega zmieniać czujniki ABS?
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 01-07-2023 o 00:29
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 00:32   #60
Postów: 18,052
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie ma możliwość zakodowania tych czujników w sensie brak możliwości ustawienia w Forscan czujników dwukierunkowych. Ktoś coś może pomóc...
W Kudze mK2 typ czujników ABS koduje się w centralnej konfiguracji pojazdu (CCC). Nie ma opcji, by "nie było możliwości"...
Standardowym przypadkiem problemów w takim kodowaniu jest BRAK KOMPETECJI/UMIEJETNOŚCI KODUJĄCEGO!.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-07-2023 o 14:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
