Stary 05-04-2021, 11:50   #1
robssons
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: TRANSIT COURIER
Silnik: 998
Postów: 10
Domyślnie jak zdemontować radio sync 3
witam wszystkich, problem jak w temacie. moje radio ma słaby zasięg - w serwisie nic nie poradzili. Chcę założyć wzmacniacz antenowy, ale nie mam pojącia jak zdjąć tą górną obudowę, ewentualnie jak dostać się do radia. Będę wdzięczny za każdą pomoc
Typ Pliku: jpg IMG_2098.jpg (93.7 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2097.jpg (97.0 KB, 37 wyświetleń)
robssons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 12:01   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Domyślnie Odp: jak zdemontować radio sync 3
Daszek jest na zatrzaskach. Pokażą się od góry srobki panelu, z tego co pamiętam od dołu panelu też są, trzeba mocno pociągnąć i zejdzie cały panel.
Stary 05-04-2021, 12:33   #3
robssons
Imię: Robert
Silnik: 998
Postów: 10
pociągnąć do góry czy do tyłu?
Stary 05-04-2021, 12:47   #4
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Do góry
Stary 05-04-2021, 13:03   #5
robssons
Imię: Robert
Silnik: 998
Postów: 10
szarpię i nie chce wyjść. może to jakoś inaczej?
to jest Transit Courier
Stary 05-04-2021, 13:39   #6
Postów: 18,073
Napisał robssons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Chcę założyć wzmacniacz antenowy...
Pomysł nietrafiony - wzmacniacz antenowy tam już jest i drugi nie ma nic do zrobienie.
Oczywiście trzeba dojść co naprawdę jest uszkodzone, więc demontaż jest niezbędny....
Kolejność:
1) daszek - jest na 4 metalowych zaczepach. Siedzi więc "jak przyspawany". Demontuje się go podważając do góry plastikowymi wyimakami. Należy też zdemontować czujnik nasłonecznienia.
2) osłona ekranu - podobnie na 4 metalowych zaczepach. Też mocno siedzi. Też wyimakami - do przodu.
3) Panel klawiszy - ten już ma 2 śruby i 4 zaczepy.
4) na końcu samo radio.
Wszystko jest na załączonych rysunkach z etisa.
Typ Pliku: jpg Daszek.jpg (18.1 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Oslona-ekranu.jpg (18.8 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Panel-klawiszy.jpg (23.9 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Radio.jpg (21.0 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-04-2021 o 14:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
