Stary 04-04-2021, 21:23   #81
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost spadek mocy, szarpanie, grzechotanie przy dużym obciążeniu
Najpierw proponuję sprawdzić co u Ciebie jest przyczyną grzechotania. Ostatecznie, nawet w czarnym scenariuszu, póki wszystko nie padnie, to inwestycja w sam blok silnika, uszczelki i przekładkę nie jest wielkim wydatkiem. Mam tu na myśli używany blok. Pamietaj że w 2019 roku Ford zmienil konstrukcję bloków (przynajmniej w USA)
Tu nawet oryginał.
Zwróćcie uwage na kanał miedzy tulejami - w poprawionym bloku w formie otworu.
Edit: ten z aukcji ma jakieś uszkodzenia transportowe. Nie jest w 100% wartościowy.
Ostatnio edytowane przez SinclairX ; 04-04-2021 o 21:29
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 21:41   #82
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
uwalony ma kawał żelaza na rozrusznik,
Stary 06-04-2021, 08:09   #83
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Napisał SinclairX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś się wyjaśniło w Twojej sprawie?
Mam te same objawy.
Co do grzechotania podejrzewam klapkę zaworu upustowego w turbinie, ale nie wiem czy to dobry trop.
U mnie wystepuje takie tyrkotanie na zimnym. Tez tak miales?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 06-04-2021 o 19:24
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 09:49   #84
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Też coś podobnego słyszę, ale tym się nie przejmuje. Wg mnie nie jest to istotne w porównaniu do grzechotania/cykania, które potrafi pojawić się w czasie jazdy
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 10:01   #85
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał Blue66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem mechanikiem, ale nie jest to dźwięk popychaczy? Zbyt mały kanał olejowy w popychaczach z biegiem czasu i przebiegu zapycha się syfem i mało oleju nakłada na powierzchnię stykową? a jak się rozgrzeje to metal się rozszerza olej robi się rzadszy i trochę więcej tego filmu smarnego jest i dźwięk się trochę tłumi. ?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 10:08   #86
Blue66
Postów: 218
Ogladajac pare filmikow z YT z dzwiekiem silnika to te tyrkotanie takze wystepuje przy bardzo niskich przebiegach i sadze ze jest to dzwiek luzu sztangi westgate i to ona daje taki dzwiek.
Stary 12-04-2021, 12:50   #87
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
A moim zdaniem to jest związane ze specyfiką działania pompy WC. Prawdopodobnie, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu ciśnienia, co któryś cykl pracy, zawór upuszcza nadmiar paliwa, a tym samym pojawia się efekt klekotania/dzwonienia. Ja w swoim mam podobnie i głównie na zimnym silniku - ssaniu. Na ciepłym praktycznie tego nie zauważyłem.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 12:56   #88
Blue66
Postów: 218
No tak tylko jak starym sposobem przylozysz daj my na to trzonek do pompy i sie wsluchasz to nie uslyszysz tego tyrkotania. I fakt na cieplym nie slyszalne.
Ostatnio edytowane przez Blue66 ; 12-04-2021 o 13:00
Stary 12-04-2021, 14:16   #89
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
Na rynek amerykański ford dawał dodatkowe wygłuszenie całej pokrywy cewek. Może warto dołożyć, coś na pewno wyciszy.
Stary 12-04-2021, 14:47   #90
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Masz gdzieś zdjęcie jak to wygląda, albo jak szukać? Pokrywę cewek znalazłem tylko do Mustanga...
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
