Stary 19-05-2020, 16:45   #161
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: dystanse poszerzajace
Wypróbuj metodę kolegi yayko.
Poziomica i miarka/linijka w dłoń i do dzieła.
Poziomice przykładasz pionowo do krawędzi błotnika nad kołem, a miarką sprawdzasz jaka w poziomie jest jej odległość od płaszczyzny felgi w najwyższym punkcie.
I już wiesz ile masz miejsca.
Ewentualnie musisz wziąć poprawkę na oponę, ale wtedy wystarczy że pomierzysz odległość od opony, a nie od felgi...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 16:52   #162
Rejuvenate
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Mondeo (Fusion)
Silnik: Hybryda
Postów: 37
Kurczę opony też będę zmieniał na 235 więc dla bezpieczeństwa wezmę może 22mm i tak powinno być o niebo lepiej a dodatkowo przyczepność oponami zwiększę i już w ogóle będzie bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
założyłem dystanse 22mm i opony 235 (poprzednie 225), drastyczna zmiana na plus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo poprzednie opony były USA a tam podobno robią bardziej pod beton niż asfalt mieszankę... niewiem ile w tym prawdy ale teraz nie ślizgają się i nawet jak tracą przyczepność to w sekundę odzyskują dzięki kontroli trakcji. Na poprzednich oponach samochód potrafił długo kręcić w miejscu zanim ruszył na mokrej nawierzchni.
Ostatnio edytowane przez Rejuvenate ; 30-05-2020 o 10:36
Rejuvenate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 09:45   #163
ppawel239
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 17
Mam oryginalne felgi fordowskie 8Jx18H2 ET55 - z oponami 235/45
Ford mondeo mk4 kombi z 2009 - myślę żeby założyć dystanse 15mm - będzie OK nie chcę też za bardzo przesadzić czy brać 20mm?
Ostatnio edytowane przez ppawel239 ; 06-04-2021 o 09:50
ppawel239 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 12:43   #164
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
brać 20 mam u siebie w pakiecie tit s (obniżone i jest idealnie.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 02:40   #165
narc
Avatar narc
Imię: Narc
Zarejestrowany: 24-04-2012
Silnik: 1.6 TDCi - T1Bx
Postów: 91
Nie myslałbym o dystansach, ale kupiłem ładne felgi z Kugi, a potem się okazało, że to ET55 a nie ET50 i samochód (Mondeo mk4) wygląda jak bocian... Na zime mam całorczne 225/50R17 na ET50 i samochód wygląda spoko, czyli letnie z ET55 muszę minimum 10mm wysunąć, aby się nie denerwować idąc do samochodu. Samochód mam z fabrycznym sportowym zawieszeniem. Nie macie problemów z wibracjami? Jakie dystanse (w sensie mm) polecalibyście do 17stek (ET55) z oponami 215/50? 22mm będzie OK czy to przeginka?
były: Honda Accord 2.0 IV Coupe, Nissan Maxima 3.0V6 A32B, Ford Probe 2.5V6
a jest teraz: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI i MK4 1.6TDCI i nadal tęsknie za Maximą (a może tylko za bulgoczącą V6?)...
narc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 04:22   #166
fajex
Avatar fajex
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Kolega ma 22mm dystanse w Mdo mk4 ale na ori 18" wygląda bardzo fajnie.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 00:00   #167
narc
Avatar narc
Imię: Narc
Postów: 91
Znalazłem coś takiego:
Jeśli kolega ma 18x8 ET55 + 22mm to dla mnie powinno to być bezpieczne...
bo to 12.5mm mniej
Jak zmienia na całoroczne (ET50 i 225/50, a nie ET55 i 215/50) (ET50 + 225/50 to tak jakbym miał dystans 27mm = 1cm szersza opona to po 5mm na stronę) to nadal powinien być git, bo to 2.5mm mniej od zewnątrz.
Ktoś używał dystansów firmy SWS (są z PA12)? Dystom robi z PA6, ale mają teraz urlop... PA12 nigdzie nie mogę znaleźć. Są stopy PA11 i PA13...
Link do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez narc ; 19-07-2021 o 00:05
Stary 26-09-2022, 11:50   #168
laszlo_
Imię: Laszlo
Zarejestrowany: 24-07-2022
Model: SMAX-2
Postów: 5
Witam.
Kupiłem felgi do S-MAXa MK2 (8" zamiast oryginalnych 7.5" przy ET55 w nowym i starym komplecie) i przy ponownym sprawdzeniu okazało się, że ramię jest zbyt blisko zacisku. W wulkanizacji polecono mi dystans 3mm.
Pytanie odnośnie dystansów 3mm oraz 5mm: czy jest różnica pomiędzy stalą a aluminium ?
Czy wystarczą*takie zwykłe z allegro (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) czy może coś*lepszego ? Czy jesteście w stanie coś*polecić.
Dzięki!
laszlo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2022, 23:21   #169
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Dystom robi świetne dystanse z duraluminium, są sprawdzone, nie kombinuj, 500 stówek musisz przygotować.
Stary 24-03-2023, 13:12   #170
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Sa jakies ograniczenia w uzywaniu dystansow w przypadku AWD, automatycznej skrzyni, IVD z przodu?
Mysle o tym do MDO MK5 FL Vignale (2020), Skrzynia 8F40
Co na to ASO forda i gwarancja (w szczegolnosci na elementy zawieszenia)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
