Stary 04-04-2021, 12:14   #391
Krzychu Królik
Avatar Krzychu Królik
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
W sumie racja.
Krzychu Królik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 11:55   #392
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdjęcia bocznych czujników które są owalne
A co zdjęcie pokazuje? Skrajne czujniki które są owalne (czyli dodatkowe 2 czujniki do 6xPDC).
Teraz nawet przy uszkodzonym zderzaku można kupić zderzak bez czujników i przerobić nawet na zderzak 6xPDC
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 06-04-2021 o 12:00
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 12:09   #393
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Przerabialem przedni zderzak i dla mnie opcja bez malowania nie przejdzie. W tym ciemnym kolorze wygląda to jako tako w jasnych wygląda druciarsko.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 12:32   #394
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Jesteś w błędzie, próbowałem na czarnym i na magnetic gray i w obu przypadkach wygląda jak z fabryki. Jak tylko dostanę biały zderzak w ręce wstawię zdjecie.
Tak pozatym, moim zdaniem oglądając fabryczny zderzak najpierw jest on malowany, wycinane otwory pod czujniki a na końcu zgrzewane koszyki do zderzaka.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 07-04-2021 o 19:57
Stary 09-04-2021, 19:47   #395
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Komplet do otworów 6 PDC tył już jest, a tak wychodzą otwory pod 4 PDC:
I otwór z założonym czujnikiem:
Do przodu również będzie bez malowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 09-04-2021 o 21:32
Stary 11-04-2021, 17:11   #396
jacmus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2018
Model: Edge Titanium, Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost, Hybrid
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 11
Ja wolę do ori fusionowej wiązki dołożyć przewody od PDC, wbrew pozorom mniej kombinacji.
OK, a gdzie można kupić wtyczki do czujników i/lub piny do wtyczki głównej?
jacmus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 20:00   #397
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Ori dziura jest pomalowana na całej grubości plastiku. Sprawa druga wiercisz dziurę od środka i nie docinasz lakieru a później na ciepło go traktujesz aby się zawinął? Jeśli tak to lakier i tak odpadnie. Ja wycinalem na jasnym lakierze i według mnie w aucie za takie pieniądze taki patent nie przechodzi.
Wiązka nowa z Aso coś ok 300zl. Wyplatujesz z niej PDC i sprzedajesz wiązkę pod same halogeny za 150zl.
Stary 12-04-2021, 14:44   #398
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Nic z tych rzeczy które wyżej napisałeś...
Widzę, że trudno tobie uwierzyć że można bez malowania...
Stary 12-04-2021, 16:06   #399
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Gdybym nie zamontował kilkudziesięciu kompletów to bym uwierzył. Dla każdego inny efekt jest zadowalający. Ja zawsze dąże do oryginału a po wycięciu dziury bez malowania widać czarny plastik.
Stary 12-04-2021, 18:06   #400
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
W którym miejscu widać czarny plastik? Tak jak na tym zdjęciu z oryginalnie wyciętym otworem?
Jak widać na załączonych zdjęciach ścianka otworu nie jest pomalowana.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 13-04-2021 o 18:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
