![]() Zarejestrowany: 16-10-2019
Model: S-Max
Postów: 73
Witam!
Proszę się nie śmiać, ale: Jak włączyć jedną lampkę boczną pasażera? Mam wrażenie, że albo nie ogarniam, albo u mnie dziwnie zachowuje się sterowanie lampkami bocznymi. I tak: - stan wyjściowy: wszystkie lampki boczne wyłączone - po wciśnięciu przycisku A (oznaczenia z instrukcji) lampki bocznej kierowcy włącza się tylko lampka kierowcy (sukces) - po ponownym wciśnięciu przycisku A lampki bocznej kierowcy wyłącza się lampka kierowcy (sukces) - po wciśnięciu przycisku C lampki bocznej kierowcy włączają się wszystkie lampki boczne (sukces) - po ponownym wciśnięciu przycisku C lampki bocznej kierowcy wyłączają się wszystkie lampki boczne (sukces) - po wciśnięciu przycisku A lampki bocznej dowolnego bocznego (siedzącego przy drzwiach) pasażera lampka się nie włącza (porażka) - po wciśnięciu przycisku A lampki środkowego pasażera w drugim rzędzie lampka się włącza (sukces) - po ponownym wciśnięciu przycisku A lampki środkowego pasażera w drugim rzędzie lampka się wyłącza (sukces). Inaczej mówiąc: - sterowanie pojedynczą lampką dla kierowcy oraz dla pasażera środkowego w drugim rzędzie działa poprawnie - nie umiem włączyć lampki bocznej dla pasażerów siedzących przy drzwiach Pytanie: Co robię źle u licha? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam, marek987 |
Model: S-Max
Postów: 73
Ciekawa sprawa, dostałem powiadomienie mailowe, że kolega Parch odpisał mi na moje pytanie, a na forum jego posta nie widzę...
W każdym razie, kolega Parch napisał mi: Lampkę kierowcy masz z dwoma przyciskami, czy z trzema? Odpowiadam: Z trzema, o tak: lampki.jpg |
#3 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Skasowałem post, bo doczytałem (ze zrozumieniem), że masz lampkę z trzema przyciskami.
A jak próbujesz uruchomić lampki inne niż kierowcy, to masz wyłączony przycisk "off"? |
#4 |
Model: S-Max
Postów: 73
Nie jestem pewien, o który przycisk pytasz. Domyślam się, że gdzieś może być coś, to włącza/wyłącza możliwość indywidualnego zapalania lampek bocznych, ale nie widzę nic takiego u siebie. Gdzie powinienem szukać?
#5 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
W lampce kierowcy jest przycisk "off".
#6 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Chyba chodzi o taki przycisk OFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zdjęciu są 4 przyciski - osobny OFF => jak dobrze pamiętam, to w wersji z 3 przyciskami aby przełączyć się ON / OFF należy nacisnąć i przytrzymać główny wyłącznik lampki pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-04-2021 o 20:33 |
#7 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Taki właśnie "off". Tyle że lampki z Twojego zdjęcia występują w Focusie/C-Maxie (i Mondeo, tylko z czerwonym podświetleniem), gdzie są montowane na środku podsufitki. W wersji z 3 przyciskami, czyli lampki dla S-max "off" działa tak samo, czyli nie trzeba trzymać dłużej, chociaż przytrzymanie też działa. Przycisnąć i przytrzymać należy koniecznie w lampkach z dwoma przyciskami (z białymi piktogramami), które do początku roku 2012 też były montowane w S-max poliftowych.
#8 |
Model: S-Max
Postów: 73
A, ten "off". Dobrze, sprawdziłem.
I nie robi on żadnej różnicy. Czy jest włączony, czy wyłączony, to zmienia jedynie zachowanie wszystkich lampek przy otwieraniu drzwi, ale tak czy owak dalej nie mogę włączać pojedynczych lampek pasażerów. |
#9 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A zatem musi być jakaś usterka. Możliwe, że jest to usterka instalacji po montażu tej stacji multimedialnej, którą poprzedni właściciel zamontował w podsufitce.
#10 |
Model: S-Max
Postów: 73
No tak, faktycznie, to by miało sens.
Dziękuję za wskazówki. Jakby udało mi się w przyszłości to naprawić, to napiszę. |
| Tagi |
| oświetlenie , s-max |
