Stary 06-04-2021, 17:48   #61
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Regulacja reflektorów - xenon
sprawdź dokładnie czy gdzieś wiązka idąca do któregoś z czujników nie jest uszkodzona albo same kostki.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 08:38   #62
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiadomo który to czujnik, bo forscan pokazuje, że sygnał z tylnego czujnika na postoju przyjmuje zmienne losowe wartości. Sam czujnik został wymieniony na nowy org, niestety niepotrzebnie wydane 320zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też obstawiam wiązkę lub np luźny pin w kostce od czujnika, bo jak jest mokro to problemu nie ma lub jest niezauważalny. Niestety nie mam kanału, żeby pogrzebać pod autem, więc w poniedziałek jedzie do elektryka.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 20:24   #63
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
niestety, żeby się bawić w sprawdzanie trzeba mieć gdzie ...
Stary 22-12-2023, 18:44   #64
B17sat
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-03-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0d
Również odkopie stary temat, bo Mondeo IV nadal jeździ i nadal świeci innym po oczach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o więcej szczegółów dot. procedury która należy wykonać Forscan-em. Światła na przeglądzie świeca idealnie, ale na drodze dostaję długimi za "oślepianie". Czy mając wyregulowane na stacji światła, procedurę mogę odpalić gdziekolwiek, czy również muszę znaleźć płaskie miejsce (mieszkam w górach, nie tak łatwo o płaski teren...)? Czy raczej to regulacja powinna się odbyć z włączoną procedurą, tak żeby światła były w jej trakcie ustawione "na zero"?
B17sat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2023, 19:25   #65
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Powodem może być któryś z czujników pozycji zawieszenia. Mam teraz taki przypadek, że jeśli światła włączą się podczas jazdy (deszcz, zachmurzenie lub wjazd do tunelu) to świecą nisko. Wystarczy, że się zatrzymam a światła wracają do standardowej wysokości.
Niedawno wymieniałem przedni lewy na zamiennik z Skv i po podłączeniu do forscana pokazuje zupełnie inne wartości niż ten po drugiej stronie auta. Widocznie trzeba będzie go zmienić na oryginał
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 11:32   #66
mlynaro
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 07-08-2022
Postów: 4
Domyślnie Mondeo MK4, regulacja xenon
Witam, mam problem z regulacją*oraz samopoznaniem reflektorów, po włączeniu zapłonu reflektory widać ruch reflektorów (góra, dół), jednak podczas jazdy nie regulują*się już na wybojach oraz prawy świeci zdecydowanie wyżej. Wcześniej był błąd z czujnika poziomowania przedniego, został on wymieniony. Manualna regulacja reflektorów na nich nie działa. Jakie pomysły, co to za usterka? Z góry dziękuję za pomoc
mlynaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 14:05   #67
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Mondeo MK4, regulacja xenon
Czy jesteś w stanie odczytać wartości z czujników wysokości przez forscana?
Stary 28-03-2024, 23:40   #68
mlynaro
Imię: Pawel
Postów: 4
Nie posiadam forscana, a na co zwracać uwagę? Może dam jakieś wskazówki mechanikowi, bo narazie nikt nie potrafi pomóc
Stary 29-03-2024, 00:48   #69
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Trzeba zebrać dane z czujników i porównać z wzorcowymi. Poza tym trzeba w czasie rzeczywistym sprawdzić czy zmieniają się nastawy podczas bujania autem.
Stary 04-04-2024, 15:32   #70
mlynaro
Imię: Pawel
Postów: 4
czy w przypadku gdy mechaniczna regulacja nie działa, można się tam jakoś dostać i spróbować naprawić samemu?
mondeo , regulacja , światła , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
