Stary 07-04-2021, 12:04   #21
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Jak włączyć jedną lampkę boczną pasażera? Dziwne zachowanie sterowania lampkami
Czyli lampka jest ok.
No to skoro reszta nie działa, to już pozostaje tylko jakiś defekt instalacji, chociaż działanie tej środkowej wskazuje, że kabelki są ok.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 12:37   #22
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Model: S-Max
Postów: 73
To jeszcze przypomnę co znaczy "nie działa", bo może to uciekło.
One się świecą, można je włączyć, ale tylko w trybie "wszystkie", ale nie pojedynczo:
- po wciśnięciu przycisku C lampki bocznej kierowcy włączają się wszystkie lampki boczne (sukces)
- po ponownym wciśnięciu przycisku C lampki bocznej kierowcy wyłączają się wszystkie lampki boczne (sukces)
- po wciśnięciu przycisku A lampki bocznej dowolnego bocznego (siedzącego przy drzwiach) pasażera lampka się nie włącza (porażka)
Więc zasilanie do nich dochodzi, ale tak jakby przyciski sterujące na tych lampkach bocznych były odcięte.
Pewnie tak jak mówisz, trzeba by jakiegoś machera, aby zajrzał pod podsufitkę i obejrzał instalację.
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 12:44   #23
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Odepnij akumulator na 5 minut...
Może coś naknociłeś. Fakt faktem lampki w fordach w tym kształcie co masz żyją własnym życiem....
Czy jak otwierasz drzwi, to po tej Twojej procedurze testów, lampka zaświeca się czy też nie świeci?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 12:55   #24
marek987
Model: S-Max
Postów: 73
Jeśli włączony jest tryb zapalania oświetlenia kabiny to przy otwieraniu drzwi zapalają się wszystkie lampki.
Z akumulatorem mogę spróbować, ale najpierw muszę poczytać czy i co mi to wyzeruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i to nie ja knociłem, w takim stanie auto zakupiłem.
Dodam jeszcze, że poza tym dziwnym zachowaniem lampek nie zauważyłem żadnych innych podejrzanych objawów elektryki.
Stary 07-04-2021, 13:05   #25
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Chyba tylko szyby będą do zaprogramowania przyciskami. No i stracisz dane komputera pokładowego dot. zużycia paliwa itp.
Stary 07-04-2021, 14:50   #26
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie odnotowałem do tej pory takiego działania, a już kilka kompletów przetestowałem.
Stary 07-04-2021, 15:08   #27
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Mam na myśli ....
Włączenie lampki na pracującym silniku...
Wyłączenie i zamknięcie auta lampka nie gaśnie.
Na przyciski też nie reaguje, albo już nie chce świecić po otwarciu drzwi....kiedyś jak były mechaniczne w smax MK1 to działało. Jak wprowadzili te monostabilne cyfrowe to różnie to działa....
oświetlenie , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
