Stary 07-04-2021, 06:07   #31
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie Odp: Wymiana lamp soczewkowych na zwykłe.
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie wystarczy. Przeróbka instalacji - niewielka, ale jednak - jest konieczna.
A dokładnie co trzeba zrobić?
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 08:53   #32
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
Domyślnie Odp: Wymiana lamp ksenonowych na H7 (downgrade)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz dwie opcje. Regenerować odbłyśniki lub wymienić projektory na np ledowe. Pisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Moim zdaniem bez sensu wymieniać na zwykłe lampy.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 22:10   #33
Bllade
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-02-2021
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Dzięki za info, kto regeneruje odblask na forum, pozdrawiam
Bllade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 22:34   #34
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawianie wysokości świecenia lamp (headlamp levelling) w reflektorach soczewkowych jest "przepuszczone" przez moduł HCM. Dwa kabelki odpowiedzialne za ww. ustawianie wysokości świecenia reflektorów należy wypiąć z tegoż modułu i połączyć razem. Cała reszta może zostać.
Oczywiście po zmianie reflektorów należy w CCC "wyłączyć" moduł HCM, czyli zmienić rodzaj lamp z soczewek na "zwykły" halogen.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 22:08   #35
mizioku
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-08-2021
Model: Mondeo MK4 BA7 LPG
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 5
W moim przypadku wygląda to tak, że mam zwyczajne halogeny a według elm'a i vinu powinienem mieć reflektory adaptacyjne (takież auto kupiłem i w przyszłości przywrócę je do stanu fabrycznego). W elm'ie już zmieniłem lampy na halogeny co oczywiście spowodowało utratę możliwości regulacji wysokości świecenia reflektorów. Czy po tej małej ingerencji w instalację będzie spowrotem działała regulacja wysokości świecenia świateł?
Jak dobrze rozumiem mam przeciąć te dwa przewody przy AFS i je ze sobą połączyć? Pozdro.
mizioku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 14:55   #36
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 50
Domyślnie Wymiana lamp przednich bixenon
Witam. W związku z rejestracją mondeo w Polsce muszę wymienić przednie lampy na ruch prawostronny. Mam bixenony i są one kosztowne w zakupie. Czy istnieje możliwość zmiany bixenonów na zwykłe lampy, które są o wiele tańsze ?
OLO855OLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 08:08   #37
mizioku
Imię: Mirek
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 5
Napisał mizioku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc sam odpowiem sobie na pytanie. To rozwiązanie ze schematu jest poprawne. Przynajmniej w moim przypadku. Po całkowitym wypięciu wtyczki afs i połączeniu dwóch dochodzacych do niej fioletowo-zielonych przewodów, ręczna regulacja wróciła. W przypadku modułu o oznaczeniu 7S71-13K031-AE są to piny nr. 22 i 19.
Stary 01-02-2025, 10:53   #38
fgn
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 26
Domyślnie Wymiana reflektorów bi xenon na halogeny
Witam,szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi czy mogę wymienić aktualne lampy bi xenon z doświetleniem zakrętów na zwykle lampy? Czy wystarczy jakąś przejściówka, grzebanie w instalacji czy pług&play ? Może ktoś robił i coś poradzi.Pozdrawiam
Chodzi o mondeo mk4 2.0 duratec 2007r.
fgn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2025, 15:27   #39
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Wymiana lamp bi xenon na halogeny
Na pewno trzeba kompem wyprogramować, wymienić przełącznik świateł na taki z poziomowaniem i odpiąć moduł xenonów, chyba tez przepiąć poziomowanie bo w halogenach za nie odpowiada przełącznik w xenonach moduł.
Stary 30-10-2025, 10:37   #40
Ricochet
Imię: David
Zarejestrowany: 05-10-2025
Model: Mondeo MK4
MK4 Ford Mondeo 2.0 2008r Wiem mam problem wymieniłem nowe lampy bez soczewek i pokazuje informacje na pulpicie usterka przednich lamp wszystkie żarówki działają są sprawne wcześniej były orginalne z silniczkiem do pozycjonowania lamp jak mogę skasowac ten komunikat czy komputer nie widzi tego silniczka i przez to wyświetla ten komunikat.Prosze o pomoc
Ricochet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , elmconfig , ksenony , lampy , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
