#251 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Maniek, bo nie masz w kompie opcji włączonej i idzie tryb skandynawski.
Pytanie z mojej strony - szyba najbiedniejsza poliftowa, tylko grzanie, lusterko ręczne, zero sensorów - czym przykleić plastikową obudowę ale o dużej powierzchni - czym to do szyby przykleić? Czytałem gdzieś, że duże elementy niebezpiecznie jest kleić, bo szyba podczas pracy może pęknąć. Analogicznie mocowanie lusterka - czy po prostu jechać do szklarza i on wyczaruje? Czy konieczne do polifta jest kupowanie pokrętła? Czy ma także jak przedlift 4 pozycję zblokowaną ząbkiem> |
#252 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Witam kolegów. Mam pewne pytanie. Zacząłem myśleć o montażu czujnika deszczu i postanowiłem zrobić rekonesans co ja tam mam nad podsufitką. znalazłem trzy niepodłączone wtyczki. Do czego to może być?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez swampshark ; 23-03-2021 o 21:18 |
#253 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Od lewej, antena keyless - niemal zawsze wtyk jest, czujki alarmu - czasami jest ale bcm nie obsługuje, trzecia tyle razy wałkowana że poszukasz sam.
#254 | |
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
#255 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Lampka wyłączenia poduchy pasażera..
#256 | |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
struna gitarowa/molibdenowa palnik propylenowy Ktoś ma jakiejś przemyślenia? |
#257 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w ff2 stare mocowanie zwykłego lusterka podgrzewałem z zewnątrz aż klej zrobił się elastyczny i można było ten uchwyt obrócić delikatnie (!) kombinerkami
bez podgrzewania też ponoć (wg Rosjan) można obrócić ale jest duża szansa że pęknie szyba
#258 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Właśnie na YT jest masa filmów jak amerykańce grzeją mocowanie palnikiem, mocowanie odchodzi jak złoto, ale nie ukrywam trochę się boje nawet mały palnik/opalarkę w kierunku szyby skierować.
Jako załącznik dodam, że ramka montażowa pod sensory nie jest integralnym elementem szyby. Trzyma się coś jak na silikonie, bez problemu idzie wyciąć ze zbitej. Ja z folii do przyciemniania szyb (kupionej w Chinach za 3zl) wyciąłem maskownicę pod sensor. Wyglada może nie super, ale mam nadzieje, że w ciemnym (pod osłoną) nie będzie widać niedoskonałości. |
#259 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Ja w FF2 wybrałem opcję odcięcia struną gitarową i mimo że do tego podchodziłem jak pies do jeża, to poszło jak dla mnie zaskakująco łatwo. Wydaje mi się, że to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie dla szyby, po warunkiem, że kleju jest tyle, że struna wchodzi pomiędzy uchwyt a szybę. Minus tego rozwiązania jest taki, że na szybie zostaje warstwa starego kleju, z którą dobrze byłoby coś zrobić. Ja tego zaniechałem, i co prawda bez problemu do tego przykleiłem nowe mocowanie a luterko trzymało się bez zarzutu, to jednak większa warstwa kleju między mocowaniem a szybą przełożyła się na większą szczelinę pomiędzy osłoną czujnika a szybą. W zasadzie mało kto byś zorientował, że coś jest inaczej niż z fabryki, ale ja się naoglądałem wcześniej zdjęć przygotowując się do tego moda i wiedziałem, że ta szczelina powinna być mniejsza.
Nie wiem przy jakiej temperaturze klej robi się plastyczny, ale jeżeli nie jest to jakoś ekstremalnie dużo to pewnie obecnie próbowałbym to podgrzać tak jak radzi kolega Mayak. Generalnie szyba w lecie nagrzewa się niesamowicie tyle tylko, że cała a nie punktowo. Idąc tą drogą, nie wolno doprowadzić do szoku termicznego szyby, a więc cała musi być ciepła i trzeba ogrzewać ją trochę szerzej niż tylko w miejscu mocowania lusterka. Z całą pewnością nie próbowałbym ukręcić mocowania od tak.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
#260 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
ale oczywiście popróbuj
