Stary 08-04-2021, 17:18   #881
Milan12
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Jeśli chodzi o moduł BCM mam dwa na oku:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pierwszy z 40/2007r. , drugi z 49/2009r.
W który byście celowali jeśli wymiana? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno dwie ostatnie litery mają znaczenie tzn. świadczą o tym jakie funkcje moduł jest w stanie obsłużyć...
Teraz pytanie który by był odpowiedni do mojego auta?
Ostatnio edytowane przez Milan12 ; 09-04-2021 o 08:45
Milan12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 08:41   #882
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Gdybym ja chciał wymienić BCMi, to szukałbym najbardziej wypasionego, czyli z "C" na przedostatniej pozycji. Te z końcówką ...-CD, można nabyć za sensowną kwotę.
Stary 09-04-2021, 08:49   #883
Milan12
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tego sporo...
Mój obecny moduł BCM ma numer: 6G9T-14A073-DH
Rozumiem, że ostatnia litera im dalej w alfabet tym więcej funkcji jest w stanie obsłużyć?
no i żeby obsłużył convers+ ...
Ostatnio edytowane przez Milan12 ; 09-04-2021 o 09:05
Stary 09-04-2021, 09:00   #884
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał Milan12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiesz. W przypadku BCMi za obsługiwane funkcje odpowiada litera przedostatnia. Nie jest też prawidłowością, że im dalej w alfabecie, tym więcej funkcji obsłuży BCMi. Napisałem Ci wyżej, że BCMi z przedostatnią literą "C" jest najbogatszy, tzn. "obsłuży" wszystko, co można w tej generacji S-MAX'a (przed FL) obsłużyć.
Stary 09-04-2021, 09:16   #885
Milan12
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Rozumiem, dziękuję. Poszukam z literą C.
A czy w moim przypadku kiedy chcę aby convers+ działał prawidłowo powinienem szukać modułu z 7 na początku?
Ostatnio edytowane przez Milan12 ; 09-04-2021 o 09:27
Stary 09-04-2021, 09:49   #886
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Raczej tak. Te BCMi w S-MAX z początków produkcji zawsze warto wymienić.
Tylko należy pamiętać, że wymiana BCMi to nie jest operacja P&P.
Stary 09-04-2021, 10:00   #887
Milan12
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Dziękuję. Tak wiem. Mam już kopię konfiguracji auta na dysku komputera.
Rozumiem, że po wymianie modułu na nowszy mogę ją spokojnie wgrać i powinno wszystko zadziałać...
Stary 09-04-2021, 10:04   #888
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,104
NIE
kluczyki są zapisane w BCM
Stary 09-04-2021, 10:08   #889
Milan12
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
NIE
o masz... co można z tym zrobić?
Stary 09-04-2021, 10:12   #890
Antej
Postów: 9,104
poczytać na forum jak zakodować od nowa, albo dać do kogoś kto się tym zajmie kompleksowo
zanim w ogóle ktoś się porwie na zakup i wymianę BCM warto po prostu spróbować aktualizacji tego co jest w aucie
Dyskusja o wymianie licznika na C+ zmierza teraz do tego jaki i jak wymienić BCM
Od tego są inne tematy.
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
