Stary 09-04-2021, 10:17   #891
Milan12
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
poczytać na forum jak zakodować od nowa, albo dać do kogoś kto się tym zajmie kompleksowo
zanim w ogóle ktoś się porwie na zakup i wymianę BCM warto po prostu spróbować aktualizacji tego co jest w aucie
Dyskusja o wymianie licznika na C+ zmierza teraz do tego jaki i jak wymienić BCM
Od tego są inne tematy.
Dobrze, więc jak mogę zaktualizować BCM aby podświetlanie zegarów w convers+ działało prawidłowo?
Milan12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 10:17   #892
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
To prawda. Tyle, że aktualizacja wiąże się właściwie z
A skoro tak, to już lepiej "przy okazji" wymienić BCMi na nowszy, czyli z "7" z przodu.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 10:24   #893
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko co to da poza dodatkowymi kosztami i szansą na zakup niesprawnego BCM, jeśli aktualizacja MOŻE (nie musi) rozwiązać problem.
Ja sobie mogę pozwolić na podmianę BCM, aktualizację czegokolwiek i ewentualne zwarzywienie jakiegoś modułu, po prostu wezmę sobie drugi, SPRAWNY i podmienię.
Kupować co popadnie i jechać do kogoś żeby robił dla mnie jest bezsensowne.
Stary 09-04-2021, 10:25   #894
Milan12
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
To prawda. Tyle, że aktualizacja wiąże się właściwie zA skoro tak, to już lepiej "przy okazji" wymienić BCMi na nowszy, czyli z "7" z przodu.
Chciałbym spróbować swoimi siłami zaktualizować BCM tak aby podświetlanie convers+ działał prawidłowo. Czy jest to możliwe i czy Ktoś ma chęć mi pomóc?
Ostatnio edytowane przez Milan12 ; 09-04-2021 o 10:38
Stary 09-04-2021, 10:48   #895
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Gdyby aktualizacja na pewno rozwiązywała problem, to nikogo nie "zachęcałbym" do wymiany BCMi. Ale ok. Jak aktualizacja "nie wypali", to najwyżej się odwiedzi
dwukrotnie. IMHO w przypadku BCMi z "6", to już sam ten moduł jest problemem. Ja bym zaryzykował wymianę na nowszy od razu. Co zrobi ktoś inny, to już jego decyzja.
Napisał Milan12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz odpowiedni sprzęt i wiedzę, to jest to możliwe.
Stary 09-04-2021, 10:57   #896
Milan12
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Posiadam interfejs i coś tam wiem. Natomiast potrzebował bym pomocy w tym konkretnym przypadku niezgodności BCM z convers+ ...
Właściwie jedyne co potrzebuję zrobić to podświetlanie zegarów i panelu nawiewów/klimatyzacji/radia.
Ostatnio edytowane przez Milan12 ; 09-04-2021 o 12:03
Stary 09-04-2021, 12:11   #897
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Napiszesz na otwartym forum co trzeba zrobić, żeby samodzielnie sobie zaktualizować BCMi? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma już "interfejs". Potrzebuje "tylko" instrukcji.
Stary 09-04-2021, 12:22   #898
Antej
Postów: 9,034
połączyć się z BCM, sprawdzić jaka jest dostępna wersja, ściągnąć i wybrać "update", dziwię się że sam nie chciałeś/ nie mogłeś tego napisać, tylko musisz się znów wyręczać innymi.
poziom ogólności instrukcji jest dopasowany do poziomu otrzymanych informacji "kto i czym"
Stary 09-04-2021, 12:40   #899
Milan12
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
połączyć się z BCM, sprawdzić jaka jest dostępna wersja, ściągnąć i wybrać "update","
Jakim programem najlepiej?
Stary 09-04-2021, 12:42   #900
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Zaczyna sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj tam, oj tam. Klientów Ci napędzam. Wiadomo przecież do czego prowadzi ta dyskusja. Już się pochwaliłeś, że w razie czego masz drugi BCMi, SPRAWNY.
Można do Ciebie podjechać i spróbować aktualizacji. Jak oczekiwanego skutku nie odniesie, to w razie czego "przy okazji" BCMi na podmianę będzie już czekał.
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
