Stary 01-04-2021, 20:59   #5451
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Witam Fordowiczów. Wydaje mi się, że jest to odpowiedni temat na nurtujący mnie problem. Czy moduł sterowania grzania mata obsługuje wszystkie maty w aucie czy każdy komplet (siedzisko/oparcie) ma własny?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 02-04-2021 o 00:35
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 22:23   #5452
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Czy można uzyskać podpowiedź co trzeba zmienić aby był wyświetlanie zużycie oleju tak jak na zdjęciu. Mogę wejść w ustawienia -> Stan oleju ale niestety nie ma informacji o pozostałej żywotności oleju
Typ Pliku: jpg Olej.JPG (41.2 KB, 261 wyświetleń)
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 22:41   #5453
Postów: 18,073
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można uzyskać podpowiedź ...
Było już o tym... Bodajże Piotr @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kiedyś pisał, że "na nowym sofcie jest % zużycia"... Ja akurat na to nigdy nie zwracałem uwagi, więc nie powiem na jakim... Może Piotr tu wrzuci info na jakim...
Stary 09-04-2021, 22:56   #5454
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Z tego co widzę to mam ten soft
Stary 10-04-2021, 06:38   #5455
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na pewno było to na sofcie, który mi wgrywałeś bodajże 4 lata temu. Czy on jest nowy?...
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 07:26   #5456
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
U mnie mam taki licznik:
Nr części: GS7T-10849-ALE
Strategia: GS7T-14C026-AJE
Kalibracja: GS7T-14C088-AJE
Stary 21-05-2021, 11:16   #5457
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Domyślnie
Mondeo mk5 fl. Wersja bez alarmu, chcialbym wlaczyc obwodowy. Zglebialem net i sa wg mnie trzy miejsca do zmiany. IPC, ale ono mnie nie tyczy gdyz i tak bedzie tylko obwodowy, BCMI i tutaj sa dwa klikniecia, pierwsze zeby zalaczyc alarm wogole a drugie zeby bylo tylko wlamanie albo przechyl albo jedno i drugie. Domyslenie jednak ustawione jest na niezdefiniowane. Zdaje sie Tedi_k kiedys napisal, ze w tym przypadku tego akurat zmieniac nie potrzeba. Moglby ktos a moze sam Tedi_k podpowiedziec czy faktycznie tak jest czy zmienic z niezdefiniowanego na wlamanie?
Dziś jak to przy sobocie było troche czasu żeby podejść do auta. Chciałem uruchomić w/w alarm. Zgodnie z tym co wcześnie napisalem w bcm włączyłem opcje alarmu oraz ustawiłem ochronę na włamanie. No i dziwna sprawa, dziwnie działa alarm tzn. otwierając drzwi kierowcy nic się nie działo, albo tego nie zauważyłem. Otwierając drzwi pasażera z przodu tez na początku nic się nie działo a później nagle zaczął wyć alarm. Niestety nie do końca rozumiem takie działanie. Przeglądałem inne opcje i znalazłem "perimeter alarm chime", która jest ustawiona na "enable driver". Są tam jeszcze dwa inne ustawienia, czyżby to miało związek ze sposobem działania? Może ktoś z szanownych kolegów pomógłby mi rozkminić do końca temat? Dodam jeszcze, ze jak alarm się załączył to przyszło powiadomienie w aplikacji ford pass o próbie włamania.
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie z tych na które może padła już odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo z tych na które odpowiedź jest bardzo prosta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego na zegarach nie wyświetla się aktualny bieg dla skrzyni A8 ?
Kolego masz uruchomione wyswietlanie biegow?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-05-2021 o 23:34
benykuleczka1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 12:35   #5458
leshqo
Avatar leshqo
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 38
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinam się pod pytanie. Gdzie/jak to włączyć?
Bump:
Ja u siebie włączałem wg takiej instrukcji (od pewnego mondeowego youtubera)
Przy włączonym silniku
BCMii as built
726-01-02 xxxx - xxxY - xxxx
Y=1 włączony Y=0 wyłączony
Dźwięk podwójnym wciśnięciem zamknięcia na pilocie (nie jest to konieczne)
726-38-02 xxxY - xxxx - xxxx
IPC konfiguracja modułu (opcjonalnie, aby można było wybrać tryb)
Perimeter Alarm Guard Control ustawiasz na Enabled
Po otwarciu drzwi licznik zaczyna pikać i pojawia się postępujący klikusekundowy pasek czasu. Po jego upływie zaczyna wyć syrena i tak jak napisałeś dostaję powiadomienie na apce. Osobiście nie wiem czy ten alarm reaguje (posiada) czujnik przechyłu
Jest 10 rodzajów ludzi. Ci którzy rozumieją zapis binarny i ci którzy go nie rozumieją.
Ostatnio edytowane przez leshqo ; 25-05-2021 o 12:40
leshqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 13:49   #5459
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,603
Kolega się dowiedział jak?
Zmiana softu na nowszą?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 14:57   #5460
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Tak udało się włączyć alarm. Niefortunnie napisałem o tym w temacie tempomatuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ipc nie zmieniałem, bo przy takim typie alarmu czyli tylko obwodowym nic to nie da, nie mam czujników w aucie. Zmieniłem dwa ustawienia w bcm i tyle. Nie wiedziałem, ze aktywacja alarmu po zamknięciu chwilkę trwa a poza tym nie można mieć kluczyka przy sobie w momencie "wlamywania sie", ale teraz juz to wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czujnik przechyłu to jest dopiero w alarmie rozszerzonym czyli takim z wlasna syrena.
Co do pokazywania numeru biegu na zegarach, nie nie mam wlaczoego, bo na razie nie wiem jak. Włączyłem kilka rzeczy tych, które potrafiłem i były mi przydatne.
Co do jutubera, pewnie chodzi ci o Przemka, zwróć tylko uwage, ze czasem nieprecyzyjnie opisuje w filmach, nic do niego nie mam pewnie fajny gość i tez się przyslyzyl ludziom w temacie uruchamiania "dodatkow".
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
