Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 10-04-2021, 18:43   #31
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Spalanie w 3,5l AWD
Do butli wchodzi 41 l. Trasa Warszawa - Gdańsk S7, tempomat na 120, spalanie równe 13 l LPG/100 km. Zobaczymy z powrotem, będę jechał drogami wojewódzkimi, krajoznawczo przez Malbork, Iławę, Lubawę, Żuromin... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 09:43   #32
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
U mnie ta sama butla,ale wchodzi zdecydowanie więcej przez podgięcie pływaka. Wiem wiem....ale tak właśnie chciałem. Na wojewódzkich mam spalanie 10.5 do 12 wg komputera.
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 11:21   #33
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Rozumiem że to jest jazda dziadkowa a ile wychodzi wam przy normalnej dynamicznej jeździe koło domu?
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 19:04   #34
damascus7
Imię: Bartek
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Po moim mieście jest 20l, zdecydowanie nie trzymam się żadnych ograniczeń i gnam dynamicznie często na sporcie (S). Fakt, na trasie jadę z 2 małych dzieci i czasy szaleństw się skończyły,ale jadę nie tak wolno i delikatnie. Nie jest to ogólnie oszczędne auto...raczej takie bardziej amerykańskie,ale pojemność robi swoje. Jak z LPG to może być.
Stary 12-04-2021, 07:06   #35
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Napisał damascus7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instalator powiedział, że też podegnie pływak na pierwszym przeglądzie instalacji po 3 tys. km. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na komputer nie ma co patrzeć, zawsze liczę realne spalanie z dystrybutora. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalna jazda, bez szaleństw, ale i bez zamulania. Tak jak pisałem, zrobiłem dopiero jedną trasę. S7 -13 l, z powrotem drogami wojewódzkimi 12 l LPG / 100 km. Po mieście Edkiem nie jeżdżę, korzystam wtedy ze służbowego Focusa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie po to zainstalowałem LPG. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 15-05-2021, 09:54   #36
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
W trasie nad morze zapalił się check engine. Silnik pracował normalnie, więc się nie przejąłem. Po jakimś czasie check engine zgasł. Wróciłem do domu i odczytałem błąd: P25B2 - zacięty czujnik poziomu paliwa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edward myśli tak: jadę a paliwa w baku nie ubywa - znaczy czujnik się zaciął. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzieś na forum Mustanga przeczytałem, że należy mieć powyżej 1/2 paliwa w baku i będzie OK. A może jakieś ustrojstwo domontować? W Renault Scenic na LPG miałem zamontowany taki przekaźnik, który po uruchomieniu auta włączał w obwód czujnika poziomu paliwa jakiś opornik symulujący pełny bak i wtedy na wskaźniku wskakiwało "full", podczas jazdy oczywiście "ubywało paliwa" aż do następnego uruchomienia samochodu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 08-07-2021, 14:33   #37
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Witam.
Jak Wasze Edki sprawują się na LPG. Choć wiem że pewnie dobrze, ale interesuje mnie czy ktoś z Was sprawdzał już luzy zaworowe, albo przynajmniej interesował się czy jakiś warsztat to zrobi i w jakich kosztach ?
Bo ASO Forda pewnie tego nie ruszy.
Pytam bo będę ściągał Edge 3,5 V6 z Kanady, jest bardziej europejski niż te z USA.
Czy wszyscy macie napęd 4x4 czy ma ktoś może na przednią oś ?
Jest duża różnica w spalaniu między napędem na 4 a 2 koła ?
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2021, 17:01   #38
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Napisał OTTO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie za wcześnie, Edek ma 70 kkm na liczniku a gaz założony przy 60 kkm. Jak będzie 100 kkm , to zacznę się tym interesować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wszyscy macie napęd 4x4 czy ma ktoś może na przednią oś ? Jest duża różnica w spalaniu między napędem na 4 a 2 koła ?
Trudno powiedzieć, bo należałoby mieć 2 Edki: 2x4 i 4x4 z takim samym silnikiem i jechać równolegle jakąś drogą żeby zrobić takie porównanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Moim zdaniem jeśli Edek to tylko 4x4. W takim aucie 2x4 nie wypada... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 08-07-2021, 18:14   #39
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
Dzięki za odzew.
Na bank napęd na przód pali mniej niż 4x4 jak w każdym aucie.
W autach z Kanady nie trzeba przerabiać świateł, brakuje jedynie z tyłu przeciwmgielne. Kolega tak jeździ ponad 3 lata, a ja chciałbym to mieć na tip top.
Czytam że wygodne auto i chyba mało awaryjne, ale zawsze coś się zepsuć może, dramat z tymi częściami, klocki tarcze ok ale np. chłodnica nie osiągalne wręcz.
Ostatnio edytowane przez OTTO ; 08-07-2021 o 18:16
Stary 08-07-2021, 19:51   #40
leszek_ford
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5
Postów: 104
Mylisz się Otto, światła w aucie z Kanady są takie same jak na USA. Ale nie zmieniaj ich bo po co? wyłącz tylko pozycyjną w migaczu przednim.
Licznik i temperatura są euro.
Co do zaworów to na forach usa nie znalazłem by ktokolwiek, kiedykolwiek regulował zawory w tym silniku. Rób, będziesz pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
