Stary 10-04-2021, 13:11   #1
badyl
Zarejestrowany: 04-12-2006
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Domyślnie Co to jest nastawnik wałka rozrządu?
Co to jest nastawnik wałka rozrządu? Gdzie się znajduje w fokusie mk2 1.6 16V 100KM?
badyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 19:46   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Co to jest nastawnik wałka rozrządu?
Poszukaj w sieci Ti-VCT. Kiedyś nawet na YT znalazłem film pokazujący działanie Tego systemu.
Podnosi moc maksymalną silnika 100KM do 115KM.
Ostatnio edytowane przez langolier ; 10-04-2021 o 19:51
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 20:03   #3
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Nie czasem na wałku ssącym?
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2021, 20:13   #4
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Ostatnio edytowane przez langolier ; 10-04-2021 o 20:16
Stary 11-04-2021, 08:59   #5
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kółka fazatora są na obi wałkach
Stary 12-04-2021, 10:21   #6
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Z tymi zmiennymi fazami to różnie bywa, czasami czujnik, czasami zawór sterujący. Sprawdź czy są identyczne jak tak to zamień miejscami i zobacz czy Ci się usterka przeniosła będziesz miał diagnozę czy wariatory zmiennych faz rozrządu czy zawór sterujący.
Bump: PS. to jest robione olejem silnikowym, jak jest marny to tez nie pracuje prawidłowo. Lepiej wymieniać częściej niż jest zalecane.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
