Stary 12-04-2021, 11:56   #1561
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
W Chinach trzepią taki szajs ze złomu, żadnej kontroli jakości stali, żadnej kontroli procesu obróbki termicznej, bo firma importująca chce kupić najtaniej jak można aby potem z kilkukrotnym zyskiem sprzedać tym, którzy pakują to w kartonach różnych firm i ci też chcą mieć kilkaset procent zysku. Efektem tego jest później taka sytuacja. ZŁOM !!!
Bump: Lepiej wyglądały moje które zmieniałem po 130 kkm :-)
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 17:02   #1562
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
najlepsze ze zdjecia byly robione 1 dzien po jezdzie okolo 70km
Bump: tarcze poszly na reklamacje z powodu nadmiernej korozji, sklep ja najpierw odrzucil, po czym napisali ze wysylaja do producenta na ogledziny i stwierdzenie czy jest wada fabryczna
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 21:22   #1563
mareckiw
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 115 -> 150
Postów: 10
Napisał slider2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w sumie co było powodem bicia po wymianie tarcz i klocków?
u mnie biło prawdopodobnie bo je przegrzałem, nie raz. teraz mam już bicie ze zużycia akurat bo ostatnio nie miałę okazji przegrzać
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja zamontowalem jurid plus klocki jurid white, po 5 miesiacach i 5 tys km wygladaja tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wygląda to rzeczywiście średnio. tutaj fotka moich zimmerman przód po 15 tys km i jednej zimie, sami oceńcie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tutaj chyba bosch po kilku zimach z tyłu (rant już słychać przy hamowaniu, od ok 500km) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Patrząc na to jak Zimmerman wygląda po zimie to chyba nie jest już moim faworytem. Chyba dam szanse polskim Rottingerom. Mam z tyłu całkiem dużo (ponad połowe) klocka Zimmerman, więc zadzwonię sobie jutro do Rotingera, czy do ich nawiercanych tarcz GT (galwanizowane ciemne) takie klocki podejdą, bo oni nie mają swoich i na stronie polecają Textar, Ate itp, ważne żeby były miekkię podobno do nawieracnych tarcz.
Pytanie - czy miał ktoś nawiercane tarcze w mondeo? Słyszałem że przy za twardym klocku potrafią hałasować. Zależy mi na czymś odporniejszym na przegrzanie więc chciałbym spróbować nawiercanych. Różnica w cenie żadna, 30zł na zestawie. Jeśli ktoś mi poda dobry powód to wezmę zwykłe Rottingery, ale tak jak mówie chciałbym spróbować nawiercane.
Ostatnio edytowane przez mareckiw ; 12-04-2021 o 21:28
mareckiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 21:41   #1564
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Ale nawiercana tarcza wg mnie będzie się grzała bardziej, otwory są do czego innego.
Bump: Mam nadzieję że mi uznają gwarancję, i wtedy zakładam coś taniego, chyba wpadną delphi
Stary 13-04-2021, 14:38   #1565
mareckiw
Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Postów: 10
przepraszam, to do czego są? ekspertem nie jestem ale właśnie nawet na ich stronie można wyczytać, że minimalnie mniejsza trwałość kosztem wtrzymałości termicznej. (w porównaniu do standardowej tarczy)
Stary 13-04-2021, 14:43   #1566
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Mają za zadanie odprowadzić gazy z powstajace z działania wysokiej temp na klocek, tzw fading, dzięki czemu taka tarcz może lepiej hamować gdy już jest gorąca, ale odporności na przegrzanie nie zwiększaja.
Stary 09-05-2021, 22:45   #1567
freshu5
Zarejestrowany: 11-01-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Flexifuel
A co sądzicie o komplecie textara w volvie mam taki założony i daje rade.Jazda spokojna po mieście na weekendy trasa 120km
freshu5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 22:52   #1568
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Texstar jest ok
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 18:17   #1569
mareckiw
Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Postów: 10
Założyłem więc na tył nawiercane Rotingery graphite line (te ciemne, niby mniej korodują) do klocków Zimmerman. Jak na razie zrobiłem 400km i wszystko spoko, miałem jedno awaryjne hamowanie z dużych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prędkości przed TIRem i wszystko spoko.
Co najważniejsze, większych hałasów z racji nawiercanych tarcz też nie stwierdziłem. Mam nadzieję, że coś te nawierania pomogą i po kilku mocniejszych hamowaniach siła hamowania nie będzie spadać a tak mi się zdarzało (wiem, większe znaczenie ma przód ale tam jeszcze nie szykuje mi się zmiania)
Ogólnie to wszystko taka gadanina i o trwałości będzie można się wypowiedzieć po pełnym sezonie letnio-zimowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha i za tarcze dałem 270pln z wysyłką ze sklepu internetowego Rotinger. Dzwoniłem na infolinie dopytać o szczegóły i Pan sam zaproponował mały rabat, więc jak ktoś chce przycebulić to coś można ugrać bo było taniej niż na Allegro
Stary 16-09-2021, 13:27   #1570
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Tak wyglądają moje zimmermany sport po 2 latach I ok 44t km. Mimo takiego "pofalowania" powierzchni w żaden sposób nie biją przy hamowaniu. Na tą chwilę dalej są grube, rantu nie wyczuwam, więc jesczcze trochę pojeżdżą.
Niemniej kolejne zapewne wybiorę inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20210915_142024.jpg (84.5 KB, 154 wyświetleń)
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
