Stary 26-06-2020, 20:01   #1
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Gniazdo USB vs 2xUSB
Mam pytanie o gniazdo USB. Mam takowe pojedyncze w schowku i są do niego podłączone 3 wtyczki, natomiast podwójne gniazdo USB (HUB) już ma tylko dwie wtyczki aby go podłączyć.
Do czego jest ta 3 wtyczka?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 20:50   #2
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: Gniazdo USB vs 2xUSB
Zmieniłem ostatnio pojedyńcze USB na podwójne w schowku.
Działa...ale nie działa USB przy panelu klimatyzacji.
Czy ktoś wie czy można to uruchomić aby działały wszystkie USB?
Stary 09-07-2020, 21:00   #3
Postów: 18,078
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak???? Ten "trzeci" wypięty kabel z gniazda w schowku to był właśnie kabel do tego gniazda koło panelu klimatyzacji. Gniazdo bez wpiętego kabla ZWYKLE nie działa....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2020, 21:11   #4
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
hm...to faktycznie może być trudno :-) I nie ma jakiś "patentów" na to? Bez sensu..myślałem, że będzie można mieć dodatkowe USB a tu skórka za wyprawkę..
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 09-07-2020 o 21:20
Stary 12-04-2021, 10:53   #5
Cihy1987
Avatar Cihy1987
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 28-10-2020
Postów: 39
Witam przepraszam że odgrzewam ale po co tworzyć nowy post mam problem z usb pod panelem klimy mianowicie jak podłączam pendrive o poj. 8gb to odtwarza a jak jakiś większy to jest komunikat że urządzenie nieobsługiwane i jest też problem z ładowaniem tel. przez kabel mianowicie zaczyna ładować po 1 sek przerywa ładowanie i po 2-giej sek zaczyna ładować i tak wkoło
Cihy1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 15:51   #6
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
Hej!
Zmień na inny kabel. Tutaj raczej nie podchodz noname a markowymi.
Czesto jest tak ze ten sam kabel ładuje telefon X a telefon Y juz nie.
Jesli chodzi o pendrive - zależy jaki masz system plików. Może tego nie rozumie SYNC?
Ja używam 64GB na exFAT i wszystko gra ładnie
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2021, 09:40   #7
Cihy1987
Avatar Cihy1987
Imię: Konrad
Postów: 39
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!
No właśnie cały ambaras w tym że używam ori kabla taki ci kupowałem z tel
Stary 14-04-2021, 20:20   #8
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
to zmien na inny.
Stary 20-04-2021, 12:49   #9
Cihy1987
Avatar Cihy1987
Imię: Konrad
Postów: 39
niestety nie działa na żadnym z 5 użwałem nawet ori z JBL
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
