Stary 12-04-2021, 18:17   #1
SAMWIL
Zarejestrowany: 27-11-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Rezonowanie przy ok 2000 obrotów na postoju i podczas jazdy
Witam Wszystkich Użytkowników forum.
Jestem od niedawna w posiadaniu Mondeo MK5 2.0 diesel i mam chyba dość nietypowy problem.
Mianowicie podczas postoju oraz podczas jazdy ? redukcji biegów w okolicach 2000 obrotów słychać w środku denerwujące rezonowanie, jakby coś było obluzowane i drżało. Dziwne grzechotanie, dochodzi jakby z lewej strony kokpitu/ lewego słupka.
Sprawdziłem dotychczas czy wszystko gra w okolicach filtra powietrza - i wszystko jest ok, sprawdziłem mocowanie przewodów w komorze silnika i wszystko wygląda stabilnie.
Mechanik stwierdził że turbina i dwumasa są również w porządku.
A w serwisie fachowcy "poradzili" cytuje: że trzeba się do tego przyzwyczaić .
Nie ukrywam że objaw jest bardzo denerwujący i nigdy wcześniej się z takim czymś nie spotkalem.
Proszę o pomoc co powoduje ten dziwny hałas.
Pozdrawam
SAMWIL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 18:35   #2
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Rezonowanie przy ok 2000 obrotów na postoju i podczas jazdy
Na ścianie grodziowej od strony silnika są rurki paliwowe zaczepione na uchwytach plastikowych i one często pękają. Sprawdź ręką czy rurki się nie ruszają. Wystarczy jeden uszkodzony zaczep i rurki wpadają w rezonans.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 12-04-2021 o 18:37
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2021, 14:23   #3
SAMWIL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 16
Question Odp: Rezonowanie przy ok 2000 obrotów na postoju i podczas jazdy
Sprawdziłem mocowanie jest ok rurki są w uchywtach, czy cos jeszcze byś sugerował zobaczyc.
Stary 14-04-2021, 16:00   #4
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Spróbuj na postoju utrzymać go na tych obrotach, a druga osoba niech słucha z zewnątrz. Wyeliminujesz w ten sposób większość podejrzanych. A jak to słychać tylko w środku to niestety grubsza zabawa, rozbieranie plastików, etc.
Mnie się kiedyś wydawało że coś rezonuje na wysokości podszybia, okazało się że okulary w podsufice pięknie grały...
Wysłane z mojego SM-G780F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 11:14   #5
A.Dulu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: Ford Mondeo Mk 5
Domyślnie 2.0 TDCI Rezonans przy 1700-1800 obr.
Od jakiegoś czasu mierzę się z mocno irytującym problemem rezonansu w moim mondeo, występuje on w okolicach 1700-1800 obrotów niezależnie czy bieg jałowy czy podczas jazdy. Początkowo myślałem, że mogą być to przewody paliwowe a raczej ich mocowania jednak po ich usztywnieniu, tak jak to pokazał P.Stępień na yt, problem dalej występuje. Znalazłem jeszcze parę elementów które mogły powodować ten dźwięk jednak i ich usztywnienie nic nie pomogło, mam tu na myśli odpływy z podszybia które były dość luźne. Problem jest na tyle irytujący jako że z mojej perspektywy są to obroty przy których poruszam się po mieście z prędkością dopuszczalną a dźwięk jest na tyle głośny i nieprzyjemny (jak wiertarka) że odechciewa się jeździć.
Rocznik 2017, 2.0 TDCI 150 (zmienione na 180), przebieg ok. 130k..
Za wszelkie porady będę wdzięczny.
A.Dulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2023, 20:04   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Lusterko i przejrzeć dokładnie nawiew z pulpitu na szybę. Często jakieś drobniaki, zatyczka długopisu czy inne badziewie wpadnie w te kratki i cholerstwo drży.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk5 , rezonans , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
