27-03-2021, 08:08 | #11 |
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Odp: Mieszanka błędów - gdzie szukać przyczyny?
W zeszłym roku światło stopu przerywało to łatałem kable w lewym. Czyli prawy jest pusty?
Wysłane z mojego moto g(9) power przy użyciu Tapatalka
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL |
27-03-2021, 08:18 | #12 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Cała wiązka oryginalnie jest w lewym. W prawym jest chyba wężyk od spryskiwacza... Ale mogę się mylić. Nie mam już jak sprawdzić....
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
27-03-2021, 08:33 | #13 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
Tak, w prawym "słoniu" jest wężyk od spryskiwacza, a w poliftach także wiązka kamery, o ile kamera jest.
27-03-2021, 08:53 | #14 |
Imię: Łuksz
Postów: 320
Wiązka cała, jak pisałem wcześniej, robiłem ja rok temu
27-03-2021, 09:53 | #15 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,040
Sprawdziłeś? Czy wierzysz?
27-03-2021, 09:54 | #16 |
Imię: Łuksz
Postów: 320
Sprawdzałem...
27-03-2021, 13:53 | #17 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Nie znam kolego Twoich zdolności manualnych....ale jak reanimowalem swojego słonia to kable były w rozsypce.... Zaczęło się od nie działających lampek tablicy rejestracyjnej.
Jeszcze jedno... Piszesz że błąd się pojawią jak włączasz spryskiwacz.... Jeśli tak to raczej klapa jest ok. Problem jest raczej w komorze silnika ... Wiele osób miało problem z klimatyzacją, problem był przegnity kabelek. Z tego co pamiętam chyba fietowy koło nadkola lewego przedniego... Mnie ta usterka ominęła. Ale wyraźnie wskazuje że instalacja w fordzie z upływem lat zaczyna sprawiać problemy.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak Ostatnio edytowane przez tombalt ; 27-03-2021 o 14:00 |
27-03-2021, 21:11 | #18 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
zdarza się
ja w swoim mdo4 miałem wysyp losowych błędów, które pojawiały się tylko w 2 sytuacjach: dynamicznego przyśpieszenia spod świateł, lub podjazdu pod wzniesienie. Wtedy wisząca luźno popalona wiązka dotykała czegoś metalowego i robiła się seria baboli, czyli abs, esp, żółty wykrzyknik czy coś podobnego, tryb awaryjny. Ingerencja elektryka załatwiła sprawę. |
14-04-2021, 18:44 | #19 |
Imię: Łuksz
Postów: 320
Dziś odebrałem auto od elektryka....wszystko działa... światła, wycieraczka tylna... no wszystko co wywalało błędy.
Powodem było... zwarcie na lampkach oświetlenia rejestracji. Miałem ledowe, działały od kilku lat. Jak widać nic nie jest wieczne. Mechanior odradza takie wynalazki tam gdzie jest szyna CAN. Miałem również podłączone ledy DRL do bezpieczników w komorze silnika... odradza... też mogą robić problemy. Na przyszłość, jak będą podobne problemy, sprawcie najmniej podejrzane miejsca i odbiorniki prądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
