Stary 16-04-2021, 09:52   #111
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Jak smax MK2 nie miał fabrycznie ACC to nie ma co liczyć na instalację...
Musisz ciągnąć sam.
Żaluzje na szczęście pasują....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 10:08   #112
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Mój nie miał fabrycznego ACC ale miał PreCollisionAssist a co za tym idzie radar. Więc wystarczyła zmiana klawiszy + kodowanie.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 10:49   #113
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Miał fabrycznie ACC, tylko nie aktywne. Moduł CCM był zainstalowany, więc siłą rzeczy wiązka też była.
Stary 16-04-2021, 15:41   #114
String
Avatar String
Postów: 335
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek przez cały czas się uczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2021, 11:09   #115
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6. Moduł CCM
Moduł CCM również musi zostać skonfigurowany pod VIN
Co to oznacza? Jest jakas formula do przeliczenia numeru VIN na wartosci ktore nalezy wpisac?
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 11:41   #116
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Każdy znak VIN jest zapisany w formie 2 znaków. Np. W = 57, a M = 4D
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 20-04-2021 o 14:19
Stary 20-04-2021, 18:25   #117
Postów: 18,049
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jest jakas formula do przeliczenia numeru VIN ...
Kody ASCII wpisywane szesnastkowo (hexadecymalnie).
Stary 21-04-2021, 11:10   #118
Oner
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: S-MAX
Postów: 6
Hej,
jeszcze ja się przyłączę z prośbą o pomoc. Przymierzam się do zakupu (jeszcze auta nie widziałem), i zastanawiam się czy faktycznie jest ACC, które jest w ofercie sprzedawcy. Wersja ST, nr VIN WF0JXXWPCJJL57083. Czy mogę prosić o potwierdzenie czy jest ACC czy nie ma, a jeśli nie ma to czy będzie duży problem z montażem. Czy w ogóle jest radar, bo asystent kierowcy "przed kolizją" jest - przynajmniej na zdjęciu na panelu.
Oner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 11:17   #119
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ma radar
Stary 21-04-2021, 11:33   #120
Oner
Model: S-MAX
Postów: 6
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma radar
Świetnie, to już dużo znaczy. Czyli jeśli nie ma stricte ACC to kwestia tylko przycisków i oprogramowania wg wcześniejszych postów ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
