![]() Imię: CZAJA
Zarejestrowany: 17-04-2021
Model: Smax
Silnik: 1,8
Postów: 11
Kupiłem nie dawno forda i wymaga pilnych napraw, jedna z nich jest dziwny czujnik (załącznik) który nie wiem gdzie ma być. Podobno to czujnik od przewodu intercoolera ssącego ale nie ma gdzie go w nim zamontować. Podobno tu ma być (załącznik) ale w jaki sposób mam go tam zamontować ? Nie znam się ale z tego co szukałem na google to wszystkie przewody (załącznik) maja zakryta dziurę na czujnik. A może to nie jest czujnik od intercoolera ? Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
To nie od samego intercoolera a od przepustnicy na dolocie, czujnik temperatury powietrza jeśli się nie mylę, patrząc od przodu na przepustnicę z jednej strony masz czujnik MAP z drugiej ten co masz na fotce.
§23 Ostatnio edytowane przez meff ; 18-04-2021 o 13:57 |
#3 |
![]() Imię: CZAJA
Model: Smax
Silnik: 1,8
Postów: 11
Dzięki, a dałoby rade prosić o jakieś zdjęcie gdzie to szukać dokładnie ?
#4 |
![]() Imię: CZAJA
Model: Smax
Silnik: 1,8
Postów: 11
Wciąż walczę z problemem zlokalizowania gdzie powinien być ten czujnik temperatury powietrza.
Podobno ktoś założył inny element dlatego nie ma miejsca na ten czujnik w co mi się nie chce wierzyć. Czy ktoś może mi wysłać zdjęcie gdzie to ma być zamontowane lub jakiś link z kupnem prawidłowej części lub elementu w który wchodzi ten czujnik ? |
#5 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,008
![]() Cytat:
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
