Stary 18-04-2021, 05:50   #1
Dziadol
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Question Co to na zdjęciu? Wyciek oleju
Cześć.
Proszę o pomoc w identyfikacji elementu ze zdjęcia. Coś mi się tam sączy. Nie wiem czy sprawa jest poważna czy tylko jakaś uszczelka do wymiany.
Jeszcze pytanko czym to umyć po naprawie.
Dzięki i pozdrawiam
Typ Pliku: jpg IMG_20210418_064801.jpg (97.7 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210418_064730.jpg (95.0 KB, 95 wyświetleń)
Dziadol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 16:32   #2
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Domyślnie Odp: Co to na zdjęciu? Wyciek oleju
To przecież część przepustnicy tam jest mechanizm sterowania przepustnicą - jeśli tam masz olej to dolot pewnie cały też zachlapany i turbina lada chwila powie pas. Generalnie to nie jest zachlapanie a zapocenie. Umyj porządnie i zobacz jak będzie po 2-3 dniach jeżdżenia, zdejmij wąż z przepustnicy - ten duży z przodu i zobacz czy w środku jest olej, jeśli jest to turbina wkrótce pożegna się.
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 17:59   #3
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Nic się nie dzieje lekkie zapocenie w tych silnikach to norma
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
