Stary 26-04-2018, 23:27   #11
piotrula1986
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 5
Domyślnie Odp: Dodatkowe gniazdo zapalniczki w bagażniku
Potrzebuje do lodowki turystycznej. Od akumulatora sporo tam roboty przeciagnac kabel, musze wtedy rozbierac kokpit czy da sie bez rozbierania kokpitu przeciagnac. Czytalem gdzies ze mozna w oddzielne wejscie w bezpeicznikach wpiac sie za pomoca bypass nie obciazajac przedniej zapalniki. Jako odzielne wejscie ukladu zapalniczki samochodowej w bagazniku. Jestemw tym temacie zielony wiec zdaje sie na was.
P.S. lodowka 55 kWh. A+++ klasa
piotrula1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 05:43   #12
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
55kWh niestety nic nie mówi w kontekście poboru prądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz na niej jakąś tabliczkę znamionową? Albo model?
Stary 27-04-2018, 08:39   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Zanim odpowiemy => przypomnienie lekcji z fizyki
moc (waty) = napięcie (volty) x natężenie (ampery)
praca = moc x czas
potrzebujemy informacji, o mocy lodówki
np.
jeśli lodówka miałaby 55 wat => 55(at)/12(wolt - instalacji samochodowej) => należy się podpiąć pod bezpiecznik, ok 5 amper lub większy => bo taka moc lodówki nie spali bezpiecznika
Czy to jest lodówka turystyczna? => czy na pewno 55 kWh ?? = 55 000 watów na godzinę?
55kW / 12 = 55 000 / 12 => ok 4600 amper
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-04-2018 o 08:42
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 09:05   #14
piotrula1986
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 5
Witam. Tak napewno 55kWh. Oto zdjęcie tej lodówki turystycznej.
Plus dodatkowo ma ona w sobie w kablu gniazdo bezpiecznika hermetycznie zamykane z bezpiecznikiem.
Stary 27-04-2018, 09:08   #15
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
55kWh... rocznie przy typowym zużyciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób zdjęcie pokrywy (tej która na ulotce jest otwarta) od wewnętrznej strony (widać tam jakąś białą naklejkę)
Stary 27-04-2018, 09:19   #16
piotrula1986
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 5
Prosze zdjecie spod przykrywki:
A o to zestaw jaki zamierzam kupic by poprowadzic kable od akumulatora do bagaznika + wiadomo gniazdo samej zapalniczki.
Ostatnio edytowane przez piotrula1986 ; 27-04-2018 o 09:28
Stary 27-04-2018, 09:25   #17
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No i wszystko jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 12V, 45W, czyli 3.75A. Odpowiedni będzie 5A bezpiecznik. Moc nie jest jakaś przesadzona, więc myślę, że można zrobić odejście od istniejącego gniazda zapalniczki albo przez bypass tak jak wcześniej koledzy opisywali.
Stary 27-04-2018, 09:28   #18
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
jest złacze do haka które w niektórych modelach służy do podłączenia TRAILER MODULE oryginalnego a z niego wychodzi tylko wtyczka do przyczepy.
U mnie jakiś baran co instalował czujniki parkowania - dziabnął wtyczkę i podłączył się do nich - więc zasilanie było.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 12:22   #19
piotrula1986
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 5
Nie wiem musze zobaczyc czy mam jakies zlacze do haka w bagazniku lecz watpie bo i haka nie mam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2021, 21:13   #20
Michal07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Cześć! Odgrzebuję wątek!
Chcę zrobić gniazdo zapalniczki w bagażniku. Focus 2 hatchback.
Moja lodówka jest w piwnicy się sprawdziłem i widzę, że lodówki mają tak od 40-70 W. Myślę, że zdecydowanie wystarczyłby bezpiecznik 7,5A.
Tylko teraz problem nr 1! Nie chciałbym ciągnąć kabla aż z akumulatora, bardziej pasowałoby mi wpiąć się bypassem w gema. Mógłbym się wpiąć w gniazdo 57 "Elektrycznie składane lusterko lub syrena alarmu zasilana przez akumulator 10A"? Nie mam ani składanych lusterek ani alarmu.
Problem nr 2! Mam kurtyny boczne, czy to dyskwalifikuje ciągnięcie kabla góra nad drzwiami czy można tam coś cisnąć i mnie wybuch nie znokautuje?
Problem nr 3! Mogę do bypassa w takim przypadku dać bezpiecznik 7,5 czy trzeba 10 tak jak opisane wejście?
Problem nr 4! Wrażliwi niech nie czytają! Jestem elektronicznym debilem,co zawsze mi się wydaje, że to wszystko tak prosto da się zrobić, więc Porębie głupie pytanie. Jeżeli wpinam się w ten bypass to stamtąd ciągnę jeden kabel do tyłu (czerwony) a drugi kabel (czarny) podpinam pod masę (najlepiej śrubka w bagażniku?)?
Dzięki za pomoc!
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Michal07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
