18-04-2021, 21:34 | #1 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 25-08-2020
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 13
RAdio Android - klima zacina się całkowicie i nie jestem w stanie nic zrobić, nic zmi
Hej, piszę z pewnym problemem.
Po zakupie chińskiego radyjka android pojawił się kłopot z klimatyzacją. Otóż klima zacina się całkowicie i nie jestem w stanie nic zrobić, nic zmienić. Po odpięciu aku i popięciu wszystko działa ok, tak jakby błędy się zresetowały ;P podpięcie kompa nie pokazuje nic specjalnego prócz błędu U0184:00-2B. Wraz z tym błędem tracę kontrolę nad klimą. Wszystko inne działa, tylko nie klima. Czy ktoś mial podobny problem? Wie jak go rozwiązać? Dodam, że bardzo często jest tak że na zapłonie moge kontrolować, natomiast po starcie auta klima się zacina. a na zapłonie wsio ok... pozdrawiam |
19-04-2021, 11:04 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: RAdio Android - problem z klimatyzacją
Machnę różdżką i problem zniknie.
Podaj jakie radio podłączyłeś. Bo inaczej to tylko magia |
19-04-2021, 11:15 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,619
Jakie radio,jaki panel klimatyzacji,co bylo wcześniej,co zmieniono w konfiguracji.... itd. itp.
zero konkretów, tylko szlochanie ze nie dziala. |
19-04-2021, 12:40 | #4 |
Imię: Michal
Postów: 13
19-04-2021, 13:05 | #5 |
Postów: 7,619
Jasnowidz jakiś czy co.... :>
Od razu bylo wiadomo ze to NX. Zmiana konfiguracji auta konieczna. To NX steruje panelem klimatyzacji, jak go nie ma to BCM raz pozwoli odpalic klimatyzacje,ale tylko raz. |
19-04-2021, 13:20 | #6 | |
Imię: Michal
Postów: 13
19-04-2021, 13:22 | #7 |
Postów: 7,619
Kabel diagnostyczny, podlaczenie do auta, pobrac konfiguracje auta,zmienic typ ACM na taki bez obsługi klimatyzacji,wgrac ponownie konfigurację.
19-04-2021, 13:23 | #8 | ||
Imię: Michal
Postów: 13
Forscanem to zrobię czy elmconfig?
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez misiek43210 ; 19-04-2021 o 14:10 |
