Stary 19-04-2021, 21:18   #1
szafa81
Zarejestrowany: 08-08-2018
Model: Transit Custom
Silnik: 2.0 Ecoblue 170KM
Postów: 4
Domyślnie Programowanie ACM
Witam wszystkich
Pacjent to Custom z 2018, wersja z nawigacją. Niedawno wymieniłem głośniki przednie na Focal IS Ford 165, oraz dołożyłem "wzmacniaczo-subwoofer" Focal IBus 2.1, wszystko wpięte bez żadnych przeróbek w ory wiązkę za pomocą adaptera Iso2Car.
Problemy mam dwa, po pierwsze ACM wywala błędy B1A01 oraz B1A02 a po drugie chciałbym się pozbyć/wyłączyć "algorytm" odpowiedzialny za efekt bass roll off (temat gęsto opisywany na zagranicznych forach) aby w pełni wykorzystywać możliwości nowego sprzętu.
Wszystko to można przeprogramować poprzez Forscan w module ACM w pozycjach 727-01-01 oraz 727-01-02
Forscana mam, licencje rozszerzoną mam, czytnik Viaken na kabelku jest lecz przy próbie zapisania zmienionych parametrów otrzymuje komunikat "Zapis bloków nie powiódł się - niezgodna konfiguracja". Foto w załączniku. Czytałem że problemem może być zapisany wcześniej profil samochodu - usunąłem, nie pomogło.
ACM - Moduł sterujący sprzętu audio
Nr części: JK2T-18C815-VT
Strategia: H1BT-14C044-HT
Kalibracja: H1BT-14C045-VE
Proszę o pomoc, sugestie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20210329_172113.jpg (98.6 KB, 47 wyświetleń)
szafa81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 21:33   #2
Postów: 17,697
Domyślnie Odp: Programowanie ACM
Napisał szafa81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...."Zapis bloków nie powiódł się - niezgodna konfiguracja"...
To samo zdanie inaczej napisane: "Ten ACM nie obsługuje takiej konfiguracji, jaką próbujesz mu zapisać"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2021, 22:00   #3
szafa81
Postów: 4
Ok, rozumiem. Dziękuję.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:24.
