#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ostatnio w Fieście mk8 po wymianie IPMA (przednia kamera) z wersji -A (=tylko czytanie znaków) na wersję -C udało się uruchomić (na monochromatycznych zegarach) czytanie znaków, automatyczne długie oraz monitorowanie zmęczenia kierowcy
Zakładam, że w FF4 jest możliwe zrobić podobnie
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#22 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
W Focus mk4 można też uruchomić bez zmiany kamery (działa na wersji -G) Full TSR i DA (czytanie znaków oraz monitorowanie zmęczenia kierowcy). Do AHB (automatyczne długie) trzeba zmienić kamerę, tylko nie wiem czy konieczny jest HCM...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#23 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
automatyczne długie nie mają nic wspólnego z HCM!!
rzeczona fiesta8 nie miała HCM i miała zwykłe reflektory (z ledowymi DRL) ps. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#24 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Na forscan.org kolega, który wydaje się że rozumie temat... twierdzi że przy Full static LED konieczny jest HCM aby działał AHB....
HCM jest ponoć zbędny przy halogenach.
#25 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
- jeśli światła drogowe zapalane są przez HCM (po LIN...) - to AHB działa tylko z HCM (bo inaczej drogowe WCALE nie działają...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). - jeśli drogowe sterowane są przez BCMi - to HCM do AHB z oczywistych względów jest zbędny.
#26 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Dziekuję Tadeuszu za wyjaśnienie, czyli zmieniając kamerę powinno ruszyć AHB....
#27 | |||
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
#28 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Witam, Czytam tematy o rozpoznawanie znaków,w którymś z tematów przeczytałem że system powiązany jest z navi w sync3 . Moje pytanie ,czy mając system rozpoznawania znaków nawigacja też powinna hulać ,wystarczy w forscanie włączyć ?
#29 | ||
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Bump:
#30 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-04-2025
Model: Ford transit custom
Rocznik: 2023
Ogrzeje kotleta ��
Witam szanowne grono Z racji że lubię wyciągnąć z auta ile się da - nawet więcej , zainteresował mnie temat czytania znaków w moim Fordzie transit custom 2023 , mam oryginalnie kamerę która obsługuje asystenta pasa i światła długie . Próbuje kodowania forscanem moduły IPC i IPMA i drugi nie chce przyjąć wpisu „ Rozpoznawanie znaków Drogowych (TSR)” IPC licznik wszystko zaakceptował pojawiło się miejsce do wyświetlania dwóch znaków ale są puste niestety . I mam pytanie czy moja kamera jest w stanie czytać znaki ? To są nr z kamery : KK2T-19H406-AC G2614 28690561522374793 Dziękuję za pomoc ! Ostatnio edytowane przez malysz1976 ; 18-10-2025 o 09:53 |
