Stary 21-04-2021, 07:21   #41
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Doładowanie akumulatora prostownikiem, a system kontroli ładowania
W poniedziałek wieczorem zrobiłem mały eksperyment i naładowałem akumulator prostownikiem.
Później zresetowałem BMS (zaznaczam że robię eksperyment) za pomocą Forscana.
Odlaczylem w aucie cokolwiek co mogło pobierać prąd i zostawiłem zamknięte auto na całe 24 godziny (podobno BMS potrzebuje 7 godzin na naukę)
Wczoraj wszystko działało sprawnie wraz ze start stopem pomimo że akumulator ma już kilka lat a start stop ostatnio był widywany dawno dawno temu.
Jak zacznie się coś psuć to dam znać :-P
Stary 21-04-2021, 08:23   #42
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Już tyle teorii powstało na temat tego BMSa, że głowa boli. Jak ten system ma się czegoś "uczyć" bez włączonego silnika? Na podstawie spadku napięcia? Bez jaj. Najlepiej wyłączyć to w cholere i zapomnieć o tym niby udogodnieniu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 10:29   #43
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Najlepiej wyłączyć to w cholere i zapomnieć o tym niby udogodnieniu.
Czym/jak? Start/Stop mam wyłączony i to bym chętnie wyłączył. (nie chodzi mi fizyczne odłączenie/wypięcie przewodu)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 21-04-2021, 23:20   #44
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Nie wymyslajcie teorii spiskowych. Wiek akumulatora kasuje się tylko po wymianie aku i w żadnym innym przypadku. Powoduje to wyzerowanie wieku, komputer ma zapisany algorytm i na podstawie kilku parametrów np: napiecia aku, temperatury, wieku, podstawia to pod algorytm i określa jakim napięciem i natężeniem ma lądować akumulator. Nie jest to system który się czegokolwiek uczy. Czy BMS wydłuża życie aku czy jednak skraca? Zdania są podzielone. Napewno stare auta że zwykłym lądowaniem na fabrycznych akumulatorach wytrzymywały lekko 10 lat a nawet 15. Dziś aku fabryczny jak wytrzyma 5 lat to jest sukces.
Stary 22-04-2021, 09:12   #45
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Zresetowałem, zostawiłem auto na noc.
Od tamtej pory jeździ i ma się chyba dobrze (co dziwne start stop działa kilka dni z rzędu a nie jak zawsze tylko godzinę po ładowaniu).
Jak "zajadę" akumulator to będzie tylko i wyłącznie moja wina
(choć można by to pewnie nazwać że to bardziej moja własna głupota a nie "wina" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 22-04-2021, 10:03   #46
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ktoś Wymienił i nie skasował? Ja tak mam, poprzednik wymienił aku ze dwa lata temu i nie skasował BMS'a Bo nawet nie miał pojęcia że coś takiego jest.
Aku fizycznie ma ok 2 lat a w/g kompa prawie 9 lat.
Problem w tym, ze nie mamy pojęcia jakim dokładnie algorytmem posługuje się BMS w Fordzie.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 15:48   #47
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
To jest wiedza nikomu nie potrzebna podobna do studiowania prędkości spływu scieków w kanalizacji, płynie lub nie płynie. Jeśli masz ochotę to zglebiaj wiedzę BMS, dla mnie i 99% użytkowników jedyne co trzeba wiedzieć to reset po wymianie.
Stary 09-05-2022, 09:57   #48
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Fabrycznie miałem wstawiony akumulator Varta EFB 75Ah 700A SAE/EN T7 gdy teraz ten padł, kupiłem Bosch 74Ah 750A (EN) S5 007 (Start/Stop wyłączony) i w związku z tą wymianą akumulatora zastanawiam się czy powinienem "poinformować" BCMii o tym fakcie. Wtyczkę BMS'a mam wypiętą.
Stary 09-05-2022, 16:48   #49
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
jak masz wypiętą to nic nie musisz robić bo on i tak już nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2022, 18:53   #50
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
OK, coś mnie podkusiło i zajrzałem FORScan'em jaki jest procent naładowania akumulatora. Było tylko 75% więc podjąłem decyzję, że jednak wepnę wtyczkę BMS'a i zmienię akumulator w BCMii.
Fabrycznie był - Varta EFB 75Ah 700A SAE/EN T7
Wstawiłem - Bosch 74Ah 750A (EN) S5 007
W "menu" FORScan'a nie ma takiego jak mój akumulatora więc musiałem wybrać jak najbardziej zbliżony. Wybrałem - T7 80Ah 700 Cold Cranking Ampere
(w załączniku podkreślony na czerwono) załącznik zapożyczony z posta #37
Zapisałem, skasowałem błędy DTC i niestety brak ładowania
Wypiąłem wtyczkę BMS'a - nadal brak ładowania. Przywróciłem stare ustawienia i ładowanie wróciło. (w załączniku podkreślone na czarno)
Nie wiem, może nie taki co trzeba akumulator wybrałem? Jest jeszcze o takich samych parametrach (podkreślony na zielono) H7 80Ah 700 Cold Cranking Ampere
Czym w sumie one się różnią oprócz tego, że jeden ma T7, a drugi H7 ?
Typ Pliku: jpg FORScan - wybór akumulatora 1.jpg (100.1 KB, 87 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
