#21 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Super, dzięki wielkie, na dniach będę testował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#22 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Witajcie ponownie. Mały raport z placu boju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo dziękuję koledze
za bezcenne wskazówki. Menu w IPC dotyczące oświetlenia nastrojowego usunięte. Odpowiada za to w UCDS "DS AmbientLight", który ustawiamy na "disabled". Oczywiście znajduje się to w: direct configuration -> ipc -> 173 Driver Settings ECU configuration - DE22.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ktoś chciałby, można również Forscanem - sprawdziłem i jest to blok 720-35-01 i tam zmieniamy jeden bit - dokładniej szósty - xxxx - x7xx - xx. U mnie było dokładnie 7, a miało być 6. Zmieniamy i zapisujemy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do pozostałych podpowiedzi kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ustawienie w APIM w DE00 jest wykonane, niestety w DE05 nie mam czegoś takiego jak single color ani pantone, w ogóle nie ma tam takich opcji. Są jedynie "Internal Gyro" i "Gyro on Bus". Jeśli chodzi o IPC i blok DE09 - tam nie zmieniałem nic, gdyż mam tak samo jak auto z rgb... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapisałem również konfigurację BCMii do backupu IPC, z sukcesem. Nie wiem tylko czy o taką procedurę właśnie chodziło koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jeśli o inną to niestety nic innego nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i na koniec, mimo usunięcia z menu IPC włączania/wyłączania oświetlenia nastrojowego, mimo zapisu do backupu IPC całej konfiguracji BCMii, błąd U2101 nadal jest obecny i wraca po chwili po każdym skasowaniu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na ten moment brak mi pomysłu co to może być... Ostatnio edytowane przez zmulim ; 08-12-2020 o 21:34 |
#23 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Masz chińskiego ucdsa na bardzo starej wersji programu, kilka ostatnich aktualizacji zrobiło spore przemeblowanie w poszczególnych funkcjach dla konkretnych modułów dlatego wygląda to inaczej.
#24 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Tak też myślałem, przeszukałem to na wszystkie sposoby i znalazłem dokładnie tyle ile opisałem. Jest zatem jakaś szansa na pozbycie się tego błędu?
#25 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
wiem ze to szpeci ale nie daje zadnych objawów. Setki razy widziałem nie dotykane auto z błędem u2101 na hvac więc nie ma tragedii. Inne błędy są gorsze. Zrób jeszcze reset modułu.
#26 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Aaa na hvac to swoją drogą mam też błąd który lubi sobie od czasu do czasu ni z gruszki, nie z pietruszki wrócić. Co do IPC, zrobiłem tez reset modułu, nic to nie dało niestety. Błąd po skasowaniu po paru sekundach „czystego DTC”, wskakuje na nowo. Wiem, że można to olać, bo wszystko działa ok. Tylko zastanawia mnie co mu nie pasuje. Może by tak jeszcze spróbować tego narzędzia od kolegów ze wschodu - U2101 Killer?
#27 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
#28 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Tak więc to zadanie wykonałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo dotychczas nie zapisywałem nic do backupu i te konfigi się różniły między sobą. Ale tak jak pisałem, na ten "brzydki i nic nie robiący" U2101, nie pomogło. Próbowałem odpalić U2101 Killera ale bez powodzenia - nie chciał się skubany połączyć na porcie COM3, status offline.
#29 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Witajcie ponownie. Tym razem piszę po raz ostatni w tym tutorialu, gdyż udało mi się uporać z błędem U2101. Będzie to wiec swoiste zakończenie mojego poradnika i właśnie dziś staje się on kompletny. W tym miejscu bardzo duże podziękowania dla
i
. Bez waszej pomocy i poradników w dziale „moje auto”, mogło być ciężko.
Do rzeczy - ponieważ @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozprawił się ze swoim błędem w ACM, popchnęło mnie to również do działania. W przypływie pozytywnej energii postanowiłem wgrać nowy soft do IPC. Z pomocą wyżej wymienionych kolegów, skonstruowałem również „maszynę” do wykonywania update IPC na stole. Potem czerwony klon UCDS i pliki w odpowiedniej kolejności, która jest podana przez Czarka w jego temacie, poszły w ruch. Po mniej więcej 30min było po bólu. Zegary wstały bez problemów. Zauważyłem że w podmenu IPC samoistnie zniknęło to co wcześniej musiałem wyłączać ręcznie UCDSem - nie ma menu oświetlenia nastrojowego, które było „przyklejone” do fabrycznego czerwonego światła. Już wtedy czułem że to musi się udać. Potem Forscan, skanowanie błędów, był oczywiście U2101 w pamięci z przed update, kasowanie błędów, emcje emocje, odczekałem iiiii... błąd nie wrócił. Tak więc udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problemem była stara wersja softu, która „nie rozumiała” komunikatu z BCM odnośnie RGB Ambient Light. Tak więc Tomku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mamy rozwiązanie zagadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widok w forscanie bez żadnego błędu - bezcenny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.IMG_1212.jpg Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#30 |
![]() Imię: Hoho
Zarejestrowany: 18-04-2021
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 5
SYNC3 i RGB?
